Sten написал(а):Коллеги,на повестке дня два вопроса:
1. какую резину предпочесть-шипованную или нет?
2. какие диски купить - литые или кованные?
Сергей Golf IV TDI написал(а):Шипованные однозначно!
А диски поставь штампованные с колпаками. Зимой такая грязища, что литьё, вряд ли, будет радовать своим внешним видом.
Резину, думаю, стоит выбирать из двух традиционных лидеров - Диславед и Нокиа (Хакапелита 4).
ИМХО
Sert написал(а):Сейчас стоит 175/70-R14 на родном литье.В сервисе советуют 15-ю штамповку,чтобы выше была.У меня "русский пакет", но выше не помешает.
1.Движку 1.4 заметно тяжелее будет на R-15?
Если не очень заметно,тогда:
2.На зиму 185/80-R15 или 195/80-R15 ?
Мне кажется 195 будет задевать арку (а может нет -"русский пакет"),да и эффект "лыжи" будет.
Sert написал(а):Виноват - ошибочка!
WV для 1,4 рекомендует размер 175/80-R14, а не 185/70-R14!
Вот мой расчет диаметра колеса в сборе (см):
1) 14" 175/80 = (14"х2,5см)+(175х0,8х2=28см)=63см
2) 14" 185/80 = (14"х2,5см)+(185х0,8х2=29,6см)=64.6см
3) 15" 195/65 = (15"х2,5см)+(195х0,65х2=25,4см)=62,9см
Сейчас стоит:
4) 14" 185/70 = (14"х2,5см)+(185х0,7х2=26см)=61см
Airborn написал(а):195/65/15
Sten написал(а):Слушай,а можешь точно такой же расклад,но для движка 1,6 а???
