Пятница
Профессиональный советчик
крышка РБ...
Автор пишетepson написал(а):Нет смысла его проверять,т.к. при холодном радиаторе он и не должен включаться.Надо разбираться с циркуляцией ОЖ.
Значит, термос открыт, а вентилятор молчит...Трогаю патрубки - у основного радиатора и верхний и нижний горячие.
Угу... Просто замкнуть контакты в разъеме на термовыключатель, и увидеть, работает он или нет...пару недель назад вентилятор работал без проблем. Вечером проверю еще раз.
юрашар ответил... Это если без разборок...Про крыльчатку это понятно. Только как проверить ее работу?
Huntress написал(а):Автор пишет
Значит, термос открыт, а вентилятор молчит...![]()
Шадов написал(а):кмк надо всё слить и нормальное залить.
И доливать впредь только антифриз ( если уж возникла такая необходимость ), разведённый в соответсвующей предписанной пропорции, а не на глазок
