Харламов-БородА
Постоянный участник
здравствуйте.+клемма АКБ греется ппц как невозможно дотронутся!!!!
Харламов-БородА написал(а):И клемма и провод!!!![]()
Alvydas pas написал(а):акб канчиетца в неи балезнь непринимает напрежение
dca121 написал(а):Плохой контакт клеммы с проводом большое переходное сопротивление вызывает падение напряжения по закону Ома выделяемая в этом месте мощность P=I*I*R
jeck написал(а):У меня такое было, только с обычным проводом. Только измерение сопротивления может ничего не дать. В клемме аккумулятора норма стремится к нулю, а 0,1 Ома могут стать смертельными. У тестера щупы имеют большее сопротивление. Лучше измерить падение напряжения на проводе при работе стартера, например. Должно быть в районе 1-2 десятых долей вольта.
