Passat RP написал(а):1,8 литра на Диджифанте, идет хорошо, лючше РП, примерно, как 2,0.Тока с низов берет хуже, чем 2Е.
Passat16V_Kiev Ты сделал поло??
Я его делал на 1,8 РП(90 сил) притом легко.У него мотор 1,4, клапана тока дают, что-то с 2500-3000 оборотов, поэтому на низах все было моё.И по скорости он не сравним, у него макс.170, а у меня 200.
Passat RP написал(а):По поводу моно согласен, крутить более 4000 не имеет смысла.
З.Ы Макс. РП по книге для седана 177, для варианта 172, а не 185![]()
Passat RP написал(а):Да ну РП 185 кило, у меня никогда такого пасста не было, все шли 195-200.
2Е шли 210-215 км.А ВР6 шел 255, практически стрелку клал.
На соей 523 ехал 255 кило.Ага по книге она должна ехать 220.Но при 220 она еще очень шустро набирает скорость.
Знешь почему в книгах так мало пишут, на психику людей расчитываеют, типа
написано 220, значит больше ехать не можно, но она же едет 255.
Поло, приятель купил новый, около 1 года назад(жене подарок сделал), когда у меня был тока Б3, бмв не было, ну решили, кто быстрее до дачи доедет, и со светофора рванули, я его на пассате( в машиге сидел тока я и 15 литров бензина) обошел прямо при старте, но на второй передаче он меня догнал, на 3-ей я его перегнал окончательно, и потом развили оба маск. скорость.Я 200 правдо тяжеловато шел, он после заезда на заправку сказал, что 170 шел, больше никак.
Я проехался на поло, мотор гудит ужасно, даже в Б3 мотор так не гудит, прямо слышно когда в пол нажимешь глухой стон мотора, на холостых даже тронутся на гравии не может, глохнет срузу, а мой пассат трогается и не глохнет, на 5-ой передаче на холостых не едет, глохнет, а РП едет на холостых.
Про 16 Valve.Взависимости от объема.Например в моей 523 тоже клапана, но при объеме 2,5 лтра, она и на 3-ей трогается.
Про выдеоки спидометра:У РП по книге макс.обороты 5250, но я крутил его до 5700.Тока не говори, что врет тахометр.Пассат ВР6 больше 6000 крутил.
Waran написал(а):Возращаясь к начальной теме: у PB есть проблема - иногда умирает расходомер воздуха (описано в ФАКе), цна вопроса 700 уе 8(
Yurkesch написал(а):Самый дорогой расходомер для Digifant на 2Е. Буквально месяц назад знакомый покупал вместе с корпусом фильтра (тоже почему-то недешёвый) за 150$. Естественно, б/у. Для PB и PF немного дешевле.
ten70 написал(а):я говорил про скорость, которую показывает спидометр, а не про обороты отсечки. Спидометр при резине R13 завышает скорость на 10%, а это при 200 на спидометре, реальная 180 км в час.
И так на любой машине без исключений. В паспорте на авто пишут реальную скорость.
На RP я думаю тебе никогда не доводилось на 5 передаче разогнать машину до отсечки.
Ну а про поло не знаю, я ездил на поло 1.4 распределенный впрыск APQ мотор 75 лошадок. Так один на ней на 2 передаче колеса прокручивал при разгоне. Максималку на ней не проверял, но после 80 ускорение замедлялось заметно.
Есть один недостаток у поло, рычаг переключения передач нечеткий, какие то пружинки и втулочки все, нет бы штангу воткнули. Иногда ну никак не попасть на 2 передачу.
А с той поло явно проблемы с двиглом, не должна она глохнуть и работать должен как часы без особенного шума.
Про 16 V говорил, что на низких оборотах слабый крутящий момент и ускорение.
А на 2,3 литра можно и с 5 передачи тронуться.
Что ты скажешь, по этому поводу.Если бы мотор был новый, то думаю 15 была бы компрессия.А у дизеля, у Пассат Б4 1,9 ТДИ 81 кило, написано компрессия 22, но на самом деле 36.Или скажешь, что компрессиометр врет?написано черным по белому, компрессия у РП 9,0 атмосфер.Но на самом деле у меня 14
Ballistik написал(а):To PassatRP:
Не горячись! В мануале пишут степень сжатия, а не компрессию. Не уверен - не обгоняй![]()
Подробности - в соседней ветке
Passat RP написал(а):ten70 написал(а):я говорил про скорость, которую показывает спидометр, а не про обороты отсечки. Спидометр при резине R13 завышает скорость на 10%, а это при 200 на спидометре, реальная 180 км в час.
Скорость на РП при резине 205/60/15, т.е размер больше, чем написано в книге.Откуда на Фольксваген Пассат Б3 колеса 13" радиуса??????
Если ты так веришь книгам, то в книге про пассат(мануал на нмецком языке), написано черным по белому, компрессия у РП 9,0 атмосфер.Но на самом деле у меня 14.![]()
С поло, на гравии(около 15 см гравия) мотору тяжело тронутся, он глох.Двигатель был в норме, машине было всего 8 месяцев.Я тоже поначалу сел думал, что легкий, но не тут то было, глохнет, пока газу до 2500 тысяч не дашь, так и не поедет.
Кстати с холостых на 5-ой предаче никогда быстро не тронешься, сам прбовал на БМВ, если дать газу, то можно.
З.Ы Тока не говорпи, что у меня в БМВ спидометр врет на 32 км/ч.По книге написано 222 км, но идет на немецком бензине 255, с резиной 225/60/16.
Passat RP написал(а):Не ты не понял, для бмв по книге 225/55/16.Но я впер 225/60!.На 1,5 см выше.
Это больше чем написано.Так, что думаю, пересчет нормальный, а то даже не плюс ли.
Я в Германии ездил на ABS с 17 тысячами пробега(долгая история), по автобану я его разгонял до 210.Резина 195/60/15.
Т.Е если учесть, что для Фольксваген Пассата будет реальной при резине 205/50/15, так по книге.Т.Е если ученсть, что можно поставить 205/60/15, кторая выше, значит размер колеса больше, значит скорость идет в плюс(теоретически)
Вопрос на какой резине(размер) показания спидометра и реальной скорости будут одинаковые?
З.Ы У меня поднята машина 5-6 см, поэтому 205/60/15 влезает.
