проблема с Центральным замком
  • Автор темы Serg B5
  • Ответы 1
Serg B5
Постоянный участник
Россия, Мурманская область, Полярные Зори.
VW B5 Variant 1.6 AHL 1998г (продан), VW SARAN 2.0 TDI BRT BlueMotion 2010г.
Помогите кто может, задняя правая дверь на пассате 5 (универсал) не открывается. При открытии ручкой из салона "пипка" поднимается на двери, но как только отпускаешь ручку, сразу опускается в нижнее положение. С кнопки из салона двери открываются кроме задней правой, и с ключа снаружи та же история. В чем может быть проблема и как устранить её? :unknw:
Думаю, что проблема в электрической части замка - надо пропаивать. Про это есть фотоотчет на форуме в базе знаний.
Похоже замок остался в режиме двойной блокировки (Safe).
Неплохо еще посмотреть - идет-ли питание и управление в дверь (к примеру открыть-закрыть стекло с водительской двери).
Как вариант: снять обшивку двери (с задней может и получится - но не уверен) и пошевелить разъем на замке - может сработает.
