не горит лампочка зарядки аккомулятора Фольксваген Пассат Б 4
  • Автор темы колик
  • Ответы 27
  • Просмотры 35К
Бумер написал(а):
а как можно если конечно можно проверить тахометр работает ли он или нет
Посмотреть на стрелку тахометра и нажать при этом на газ! :)
P.S.Какого года машина и чуть подробней о проблеме, плиз.
спасибо так оно и вышло сегодня разбирал и проводок был оторван в генераторе.
У меня на гене обломан разьем, точнее корпус обломан, а концы "папы" торчат, их вроде как 2 или 3 еще не разбирал. Рядом висит фишка - 2 провода. На приборке с зади, уже туда лазил, разъем, там три штырька, но рядом ни фишки ни проводов нет. Не работает тохометр и индикация заряда АКБ. Вопрос: как мне это все дело собрать? куда и откуда какие провода? Авто дизель 1,9 1Y.
скорее всего это сама лампочка(контакты окислились),у меня так было
sergeyshink написал(а):
Авто дизель 1,9 1Y.
По идее от приборки стандартно идет индикация возбуждения генератора. А информация об оборотах двигателя от генератора может идти на ЭБУ двигателя, оттуда на тахометр.
Спасибо за ответы. Проблема была решена еще тем летом. Прежнего хозяина эта проблема не волновала и он так и ездил с обломаной фишкой, а провода я так понял в скрутках терялись и не доходили до назначенного места. Пришлось взять новых два провода, по схеме врезался в провода на разъемах (что за блоком реле) F/3 - U2/12 -T28/16 (не помню уже точно в какой из разьемов подключался F/3 или U2/12) это на диод зарядки акума, а T28/10 - U1/6 на тахометр.Потом другие концы проводов методом научного тыка, накидывал со стороны гены, но прежде заколхоил фишку возле гены (т.к. фишка была в наличии и на гене нащупывались выводы, то я их немного выровнял, зачистил, приставил фишку и намертво привязал к гене). Угадал с проводами со второго раза. Иногда из-за ненадежности соединения фишки с клемами гены при заводке не вкл. диод заряда АБ и не запускается тахо, но это случается очень редко. Пришлось уже пару раз поправлять конструкцию. Вопрос в том что без этой фишки заряд АБ был.
Приборка только для запуска генератора, нормальный генератор запускается и при краткоаременном повышении оборотов, особо тут вопроса нет.
