Фотоотчет Снятие стартера на Volkswagen Passat B4 маленький фотоотчет
На днях не завелась машина, стартер не мог провернуть маховик. Хорошо, что авто стояло в гараже. Качество фото не очень. Старался запечатлить главные моменты снятия. И так, преступаем:
Первым делом снимаем клему с аккумулятора, далее отсоединяем от стартера все фишки и провода, которые к нему подключены. Я так же, отсоединил фишку от вентилятора радиотора, т.к. она мешает в процессе разборки-сборки
Вот получаем так сказать "голый" стартер
Затем, откручиваем болт который в кружочке, но не до конца. Потом болт крепящий подушку двигателя (стрелочка) - тоже не до конца.
дальше ставим вот такое приспособление, большое спасибо Паше, соседу по гаражу за эту приспособу, и поднимаем двигатель.
Но, вот здесь у меня возник вопрос, зачем поднимать двигатель? В умных книжках написано, что это облегчит сборку. У меня стартер стал обратно без проблем, ни чего не сбилось и сбится не могло.
Теперь преступаем непосредственно к снятью стартера, откручиваем два болта, один сверху...
...второй снизу
Далее постукивая деревянной рукояткой молотка по стартеру снимаем его. Впринципе ни каких трудностей в процессе снятия/установки не возникло. Кроме, повторюсь, про поддомкрачивания двигателя. Замечания, комментарии и пожелания приветствуются! Спасибо.
Как теперь выходить из положения?
Тебе ещё раз повторить ? Повторяю.Домкратом надо работать потихоньку.У тебя стык разошёлся.вот и не сходятся отверстия.
Что же мы книг не читаем ?!Всемирная деградация идёт семимильными шагами.
Спасибо...... :(
