Пенится жидкость ГУР
  • Автор темы alekseev_aleksey
  • Ответы 22
  • Просмотры 35К
ура рейка в норме, было все банально просто, добавил жидкость и насос ожил, сейчас все в норме!
была та же проблема гудел скрипел насос тугой поворот руля пенилась жижа причиной этого всего была слетевшая сетка в бачке гура вставил на место и все ОК да и прокачать не забудь
alekseev_aleksey написал(а):
В общем вчера пришла такая проблема. заводим машину, открываем бачек ГУР и видим в нем сильную циркуляцию жидкости, точнее говоря не жидкости а пены (т.е. жидкости с воздухом). при этом естественно насос гудит, если поворачивать руль (в любую сторону) то циркуляция усиливается, и соответственно пенится ещё больше. При этом усилие на руле абсолютно нормальное, как при нормально работающем ГУР. После остановки мотора пена оседает и уровень жидкости в норме. Течей нет.
Что это...насос умер???
автомобиль audi a4 b5 1.8\125 л.с.
поменял гур.уровень при пуске держит.но когда прокачивал при повороте руля до упора жидкость поднимаетса и выходят бульбы
