Где заканчиваются провода от ABS
  • Автор темы Andre_Uni
  • Ответы 9
Andre_Uni
None
Есть вопрос: передний правый датчик passata B4 диагностируется в обрыв, хочу прозвонить провод, но под капотом разъемов нет-провод идет в салон или еще куда, где его ловить, посоветуете спецы! B)
Если ты хоть раз читал книгу по своему авто должен запомнить,что мозги АБС под задней левой подушкой.
Хм... разве Вы не получили письма с пояснениями?!
Странно....
Обрыв 99,9% около самого разьема датчика на ступице, глазами можно не заметить даже, оплетка целая, а провод порван.
За год поменял у себя уже с двух сторон разьемы, брал от гольфа на разборке, у них выход проводов с разьема защищен резиновым колпачком. Провод обрезал в 5-6 см от разьема, после пропаивал и садил на термоусадку.
Можно конечно попробовать восстановить, но за цену б/у не стоит.
Все зависит от модели АБС. :hat:
У автора скорее всего МК20 с мозгами на самом блоке АБС
Ждём ответа автора,но,боюсь,это будет ещё вопрос с его стороны.
Коллеги, у меня АВS МК20 с мозгами на блоке. После снятия бачка с охлаждающей жидкостью получил доступ к разъему, куда сходятся все пары от датчиков АВS. В ходе разбора полетов выяснилось, что провод цел, но проверка каждого провода всех датчиков показала, что задний правый датчик периодически подкорачивает на корпус. Внешний осмотр показал, что изоляция потрескалась в нескольким местах, буду колхозить. Лампа авs не тухнет при всех исправных датчиках, надо стирать ошибки или сброс питания поможет? :clapping:
Надо разогнаться до 40 км/ч, если все нормально то погаснет.
Выехал на трассу, проехал 300м, лампа АВS потухла, система включилась в работу. Всем спасибо за помощь! :thankyou2:
