Температура двигателя нормально не прогревается
  • Автор темы Verom
  • Ответы 9
Verom
Verom
Зашел пообщаться..... и забыл выйти...
Королефф
Passat 3 1.8 RP(был) Golf4 1.6 AZD 16V(был) Skoda 1.8t AGU 20V
Поможите други советом....
Уже замучался - в нынешние морозы движек прогревается(с работающей печкой) максимум до 80 градусов, и то только во время движения. Стоит остановиться или встать в пробку - на холостых начинает остывать градусов до 40-45...
В чем может быть пролема??? :unknw:
По моему если проблема с термостатом - все должно быть наоборот...
Что делать???
двигун - 1,6 AZD
проблема как раз с термостатом, только в вашем случае он полностью не закрывается, поэтому и двиг не прогревается. :hat:
А почему тогда на холостых оборотах он остывает, а на ходу наоборот нагревается???
ну собсно как раз потому, что на оборотах отличных от холостого хода тепловыделение много выше, поэтому он более-менее нагревается.
Думаю начать решать проблему стоит с того, что подвелючить VAG-com и посмотреть какие будут ошибки (а в этой ситуации они должны быть) и от этого уже выбирать путь решения проблемы, т.к. термостат у вас может оказаться вообще электронным с соответсвующим ценником на него.
Не, термостат вроде обычный...
Разницы в работе нет.
Термостат отвечает за постоянство температуры.
Как жаль что в науке и технике упразднили латынь! Слишком много вещей люди из-за этого не понимают,да ещё переводчики серут как лошади.
В работе, действительно разницы нет, зато есть разнице в цене!!!
Тогда садись на лисапед.
термостат действительно обычный
032 121 110B
87C-102C
+ к нему надо уплотнительное кольцо 032 121 119J
Cудя по картинке из етки меняется он минут за 10
У меня похожая ситуация, только двигло прогреваетса до первой метки, а дальше не идёт, морозы под 15 градусов. Когда в пробке то так и стоит, значит тоже термостат? :(
Хе :unsure:, сегодня в обед походу термостат закрылся, так-как двиг прогрелся до нормальной темпы, стрелка встала ровно по середине, походу шизит его, думаю лучше его заменить, тем более, что я уже купил новый! :)
Позже отпишу что там с ним!
П.С. Или может просто проверить его? Как считаете? :unknw:
П.П.С. Походу я тут сам с собой разговариваю, люди АААуууу!!! :clapping:
Вообщем у меня теперь тоже самое, что и у автора темы, пока едиш горячий, только стал, сразу же падает до первой отметки, на следующей неделе под замену! :)
