Принцип работы
Приёмный диод расположен в средней части
датчика дождя. Вокруг приёмного диода
равномерно расположены 8 излучающих
диодов. Резиновое кольцо, находящееся между
приёмным и излучающими диодами, отделяет
их друг от друга и не допускает попадания на
приёмный диод посторонних лучей.
Излучающие диоды датчика дождя разделены
на две группы по 4 диода. Каждый из них
поочередно излучает инфракрасные лучи, при
этом диоды расположены таким образом, что
при сухом ветровом стекле 100% лучей отра-
жаются от наружной поверхности ветрового
стекла и попадают на приёмный диод (полное
внутреннее отражение).
Аналогичным образом лучи от одной из групп
диодов поочередно попадают на приёмный
диод. Пока интенсивность отраженных лучей от
обеих групп диодов не отличается, напряжение
на приёмном диоде не генерируется. Это
соответствует состоянию отражения от сухого
ветрового стекла.
Преломление лучей изменяется в том случае,
если ветровое стекло мокрое. В этом случае
некоторые лучи преломляются и отражаются
наружу, остальная часть ослабленного излуче-
ния отражается на приёмный диод.
Отражённые лучи с меняющейся интенсивнос-
тью создают напряжение на приёмном диоде.
Датчик передает соответствующие сигналы на
реле периодического включения стеклоочисти-
телей/стеклоомывателей J31 и стеклоочистите-
ли ветрового стекла начинают работать. Интер-
вал включения очистителей ветрового стекла
регулируется автоматически и зависит от
интенсивности дождя.
Теперь нада схему работы фотоэлементов затемнения зеркала
...с уважением
