Kuanysh
Постоянный участник
- VW Passat B4 2.0 2E 1994, ABS Teves 04,механика,кондей(продан), VW T5 2005гв,AXD 2.5TDI(мучуюсь с двигателем)
Приветствую! подскажите,такая проблема:
зима, температура еле поднималась,прогрев движка долгий, на трассе и не поднималась выше 65-70гр,двиг 2Е, заменил термостат. стоял thomson 056121113D, поставил swag 32917888, сейчас стало прям наоборот, температура прогрева движка за 15 мин при -25 поднимается уже к 75гр. На трассе стабильно не меньше 95-100гр по шитку прибора. в салоне жара. Беспокоит одно, после замены термостат открылся только один раз, при холостом, ч/з примерно 1,5 часа работы двигателя при -25гр на у лице. и сработал карлсон 2й оборот(почему то) при температуре 90гр. а сейчас ваще не открывается, и нижний патрубок холодный. Вроде не кипит, и патрубок не сильно горячий. Боюсь за движку коль не перегреть. может загнать в теплый бокс и поганят еще раз...
и приобретайте оригинал!
