Слабый ближний свет Легкий способ без использования реле
  • Автор темы Denis_37
  • Ответы 33
  • Просмотры 17К
VSS написал(а):
А когда и эта кнопка сгорит, то в принципе можно еще одну и еще одну.
И еще когда она сгорит?
Наверняка ей почти не пользовались.
У меня шестерочная как три года уже отлично себя зарекомендовала.
Denis_37 написал(а):
Я никому не навязываю свой способ. Кого устроит тот и будет проделывать подобное. У каждого свои колхозы.
Для чего тогда была эта тема создана, лишний раз? И ты не первый с этим колхозом. Тем более штатная проводка шины 30 от аккумулятора до БРП на 6кв.мм почти киловатт спокойно тянет.
Напряжение не мерял. Собственно говоря оно по идее должно х2. По поводу релюшек не разобрался несмотря на имеющиеся ФАКи. Просто конструкция кнопки выдает либо + в одном положении, либо на оба. Я выбрал в одном положении усиление ближнего, мне с ним комфортней, чем с дальним.  Второе положение можно было вообще не подключать. Но я подключил. По крайней мере можно ответить Колхозникам которые меня слепят. Усиленный ближний осматривал визуально. Не слепит. Слепит если присесть на корточки на любом расстоянии.
А у меня нет ПТФ(ПОКА) так может использовать штатную кнопку от ПТФ для подключения проводов?
Вполне удовлетворительный вариант.При экспериментах осенью 2006-го с этого и начинал,но хотелось еще улучшить.
Как раз добавка хорошего отдельного провода показала что яркость улучшается.
Вполне резонно, попробуй как раз + взять с 30-й шины.
И если не далеко друг от друга потом может сравнитесь с Денисом.
Надеюсь этого не произойдет как минимум пока машина в моем владении.
Именно этой темы с деталями замечено не было. Сколько людей столько мнений. Если тема устраивает, возможно вносят свои поправки при желании и получают конечный результат по улучшении.
Еще раз повторюсь. Для меня это был простой вариант без вмешательства в штатную проводку, шин и вставок релюх.
Произвел замеры, имею след. показатели.
Двигатель заведен. На АКБ 13.5 В. При включении печки, ближнего и обогрева стекла на АКБ 13.3. При полной нагрузке, на ближний доходит лишь 10.2 В. На мою колхозную кнопку приходит 12.9 В, выходит 12.7. На лампы в итоге получаю 12.6 В при полной нагрузке, при чем от нагрузки величина не меняется как в случае с штатной проводкой. В итоге я получил +2.4 В надбавки.
При включении печки, ближнего и обогрева стекла на АКБ 13.3. При полной нагрузке  ....На мою колхозную кнопку приходит 12.9 В.
По идее почти 13.3 на кнопку должно дойти. Провод ж у тебя новый.Может не так че замерил?
И еще 13.5 вольт без потребителей ( у моего пассата 14 вольт)- может вольтметр
у тебя занижает,может щетки на гене подизношены .
И контакты основные плюса и минуса зачисти под капотом.
TPN написал(а):
... Напряжение на лампах поднялось относительно штатной схемы примерно на 0,9-1,2 в. Другими словами сейчас на ближнем 13,5в. и на дальнем 13,3в., при напряжении на АКБ 14,0 в.
:LOL: Вместо колхозного провода, лучше бы штатные восстановили!
На аккумуляторе должно быть не ниже 14 вольт на хх при включенной бортовой нагрузке...
Читаем тут https://vwts.ru/forum/index.php?s...=101287&hl=
и если хочется углубленно то тут https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1705738
Не буду ругать автора, за такое "восстановление" свечения фар, но с такими методами я не играюсь.
У себя восстановил яркость свечения фар элементарно. Поменял провод массы между АКБ и кузовом, АКБ и двигом, а так же двигом и кузовом. :mad:
Народ, проверяйте для начала крепление массы!!! :rtfm:
Да товарищи, даже с моей колокольни (а я тут слыву матерым колхозником) описанное - бред.
У себя я делал по следующей схеме: силовое питание взял новым проводом 2,5 мм2 от АКБ, через штыревые предохранители (всего 4 предохранителя); Коммутацию реле (одно на дальний, одно на ближний) взял от тех проводов, которые с завода питали сами нити.
Повышение напряжения получил 0,8В.
Спасибо всем, из этой созданой темы узнал много нового для себя. Завтра буду смотреть напряжение на гене. Посмотрю щетки, тем более что в багажнике лежит комплект новых. Проверю и зачищу для начала старые провода и вот тогда посмотрю.
Цепь с предохранителем. Читай схему подключения. Дополнительный + подключается вместе с предохранителем на место обычного. Потерь нет так как идет в обход подрулевому которое и съедает. Усиление такое же как и с релюхами.
мдя...
уж дейтвительно белый провод в жесткой оболочке- это как?
изоляцию вижу, ПВХ, кстати, при кз пахнуть будет здорово, но под жесткостью подразумевается Однопроволочный?
Ув. Автор, что случится с вашим проводом, если замкнет до предохранителя? я надеюсь что огнетушитель вы возите в 3 секудной доступности..
на счет протёртостей по проводу...
не видно говорите? они как раз и появляются там, где провод соприкасаетсяс другими частями авто, те места как раз не очень доступны для осмотра..
непроще ли перебрать подрульник с целью зачистки контактов?
ведь брызги раскаленной меди разлетающейся под капотом могут вам наделать гараздо больше геммра..
