B39A
Заводится нормально, пока звигатель не прогреется градусов до 70 машина при нажатии на газ затыкается чуть ли не глохнет но через некоторое время присходит чудо, начинает ехать, после переключения передачи история повторяется. если резко нажать на газ начинает стрелять в гофру расходомера! да и ещё при сбросе на нитраль и снятия ноги с газа обороты падают гдето до 400-500 после реско подпрыгивают до 1200 о опускаются до нормы-800-900 но при этом всёравно плпвают. Люди помогите немогу на такой тупой машине ездить!!!
Что делал: протестил мозги диодным пробником (показал что ошибка лямбда)
заменил лямбда,сбросил ошибки отсоеденив клейму окамулятора на 20 мин,ошибка пропала и больше не появляется. Перекидывал ремень грм+- 1 зуб история таже. мотор работает нормально только если трамблёр стоит в самом раннем положении, чуть поздней ставиж машина не едет и перегревается. мерял давление в рампе, заменил топлевный насос на новый, давление в норме,заменил ДТОЖ, Промывал клапан ХХ, пытался регулировать качество смеси (Дозатор) реакчия на увеличение или уменьшение топлива есть но результат тот же, проверял расходомер тестором,сопротивление меняется плано без провалов, немогу понять в чом дело. заказал Датчик детонации грешу на него хотя у меня их 2 и ошибок компьтер ботьше не выдаёт! если отключить датчи то ошибка появляется.
Подскажите кто с таким сталкивался!
