Clon
АКПП WV BORA 1999 Скачут скорости (Dvigatel 2L 85kw - AQY Korobka Avt.-EFB)
При движнии, со временем соскакиает на треью передачу, может перескочить опять на четвертую. потом при трогании с места движение идет на третьей передаче. Вот така чехорда. Что это такое объясните, во сколько может обойтись ремонт. С маслом все ок.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 018 CS
Component: 2.0l R4/2V MOTR AT V05
Coding: 00001
Shop #: WSC 00598
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans
Controller: 01M 927 733 GQ
Component: AG4 Getriebe 01M 4257
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00297 - Gearbox Speed Sensor (G38)-G38
03-00 - No Signal
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 919 881 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0875809
Address 46: Central Conv.
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01483 - Control Circuit for Rear Lid Remote Unlocking
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Address 56: Radio
Controller: 1J0 035 152 E
Component: Radio 0002
Coding: 00001
Shop #: WSC 01317
End --
Sunday, 10 January 2010, 16:46:14
Control Module Part Number: 06A 906 018 CS
Component and/or Version: 2.0l R4/2V MOTR AT V05
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00598
7 Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean -
P1128 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
Заранее благодарю за ответ.
Address 01: Engine
Coding: 00001
Shop #: WSC 00598
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
03-00 - No Signal
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Address 56: Radio
Coding: 00001
Shop #: WSC 01317
End --
7 Faults Found:
P0134 - 35-00 - -
P1128 - 35-00 - -
