При включении зажигания включаются габариты При включении зажигания включаются габариты
  • Автор темы ciai
  • Ответы 4
ciai
Постоянный участник
Молдова
VW Golf 4 1.9 AXR 2005
День добрый! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, при включении зажигания включаются габариты, когда на улице сыро. Горит подсветка приборов салона и подсветка номерного знак, в чем дело где утечка. :wall:
че за машинка?
VW Golf 3 1.4 ABD 1992
Врятли получишь прямой ответ. Это может быть где угодно, где есть рядом провода на габариты, подсветку торпеды/приборки, номерного знака и цепей 15.1, 15.2. Надо либо самому сужать круг, либо воспользоватья помощью электрика.
Если сам, то для начала надо определить, с чем коротит цепь габаритов. Когда неисправность явная включить зажигание, габариты, подсветка приборки и пр. загорелись.
Открывай отсек с предохранителями под торпедой и по одному вытаскивай предохранители. Скорее всего найдется такой предохранитель, вытаскивание которого потушит сразу все и габариты и подсветку приборки и номера.
Дальше - по обстоятельствам. Сообщай номер этого предохранителя.
Да, при вытаскивании предохранителей левых и правых габаритов, лампочки потухнут при вкл.зажигания или нет?
При положении замка зажигания "стартер" подсветка приборной доски и габариты потухнут или нет? Не обязательно крутить стартер, можно вытащить из стартера провод на втягивающее, благо на это надо секунды. Ну и помошник наверное.
Спасибо за ответ
У меня это проблема появляется когда на улице сыро пару дней, когда кручу стартером все тухнет, а загорается только подсветка салона и номерного знака, габариты не горят. По ходу надо искать (№ 03 - 10А - Лампы освещения номерного знака,№16 - 15А - Приборная панель )
