Резистор на вентиляторе печки Очень нужно знать название
  • Автор темы vit321031
  • Ответы 37
  • Просмотры 17К
фотку своего поврежденного выложи, а то так не сориентируюсь. :(
С паяльником дружу, хотя сейчас в наличии нормального паяльника нет. Есть пародия на паяльник за 100 попугаев
вижу убедить тебя не получится,но это твое дело вот тут
на регулятор затрачено-35 рублей,в твоем случае полевик заменить потребуется,решай сам :hat:
Устройство конечно не сложное, но как оно поведет себя в условиях перепедов температур,влажности...Это ж нужно корпус подходящий колхозить, как то выводить ручку регулировки... :drive:
эх ек макарек .. да сходи ту уже купи от 9ки регулятор да закалхозь .... суть то там одна итакже .. на первую скорость последовательно ВСЕ резисторы, потом постепенно уменьшаються ... например так 2 резистора =1 скорость, 1 резистор=2 скорость, без резистора =3 скорость ..... могеш взять просто несколько резисторов от класиики, врезать их в корпус печки и закомутировать как угодно ) ...
у мя например стоит резистор от фик знает чего, тойоты вроде, там тре резюка, тоответсвено 4 скорости ... и переключатель от мерса 124 чтоль ... и матор печки от 9ки на 90ват ... даволен как удав)
и кстати про ШИМ регулятор ... чтоб на него Маторчик вешать, а не лампу накаливания (вспоминаем физику и видим что вид нагрузки разный ), нужно очееенннььь крутой полевик, ибо был печальный опыт, взял полевик, матор 90ват ... все расчитал все вроде ОК ... но жватило данной "игрушки" ровно на минуту поиграца ) потом все просто выгорело к чертям )
да поменеи тера предахранитель и все проблема
ты всю темку повнимательнее почитай :rtfm:
Да, завтра пойду в вазовский магаз(сегодня не работал) может че нибудь прикуплю.. :drive:
vit321031 написал(а):
стоит на экзисте данный девайс 1400рублей.
o_O Ни хр...на себе. У нас этот девайс с гарантией 3 месяца стоит 400 руб. Может нам свой интернет магазин открыть? :thankyou2:. До Росии то 15км напрямую. :confused:
именно это полевик не выдержал мотор вентилятора радиатора от 6ки ) .. схема похожая была у меня ну или ваще один в один не помню) две лампочки галогенки 55 ват олично работали ) решил сделать себе плавную регулировку вентилятора охлаждения ) как на мерсе ) .. ну и навернулось все ) .. не зря в мерсюковом блоке регуловки стоит как минимум 4 полевика )
паралельно надо вешать их )
Все правильно мотор это индуктивность поэтому паралельно нагрузке надо ставить диод в обратной полярности. Смотреть пример здесь http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm триод IRF3205.
А резистор на пассате 2 состоит из двух секций приблизительно 0.6 и 1.9 ом
ну такие же мысли и у меня возникли ..) но уже после того как все удачно сгорело ) ... ибо лучше сперва воткнуть а потом с криком " е мае че я наделал!!!" думать и востанавливать сгоревшее ))))
да сча уже как то и не кчему ) .. да и готовй гдето лежит от форда какогото чтоль .. или доджа )
