Женёк 46
просто заглянул
NikoNiko написал(а):А дальнобойщики еще и специально ссут на болты для прикипания..
Женёк 46 написал(а):,что-же они пьют перед этим ритуалом?
cheege написал(а):интересно, у меня как раз наоборот, внатяг идет заметная вибрация, причем только через 20-30 мин после начала движения, при езде накатом нормально. вибрация максимальна в диапазоне скоростей 80-110. диски почистил и отбалансировал. без изменений.
шрусы или подшипники?
lingus написал(а):бред какой, всю жизнь смазывал и все хорошо, крутить надо так чтоб не отваливались
Antony78 написал(а):+1
Момент затяжки 110 Н*м. И главное чтобы диаметр отверстия под ступицу был такой как надо.
Шадов написал(а):Пластиковые одноразки -![]()
Boring написал(а):У меня на литых дисках эти "одноразки". А что с ними за проблемы?
Boring написал(а):Занимательно. Казалось бы,такая мелочь.
Antony78 написал(а):Без колец вообще ездить не рекомендую.
cheege написал(а):еще одна проблема появилась после снятия акку на день по несвязанному ремонту(замена прокладки коробки):
при равномерном ускорении вдруг теряется тяга двигателя, не глохнет, а просто не тянет. отпускание падали газа на 5-15 сек - тяга восстанавливается, продолжаю жать - начинает дергаться. ехать по трассе приходится кратковременно отпуская газ. но пока нет срыва - тяга нормальная, можно дотянуться и до 150-160. коробка чисто включает все передачи.
диагностика показала две стираемые ошибки:
- чего-то с егр
- и бедная смесь.
возд фильтр проверил.
форд галакси 98год 2.3 акпп
NikoNiko написал(а):У тебя педаль газа электронная или механическая с тросиком?
cheege написал(а):
