кто знает? блок реле Г3
  • Автор темы winston585
  • Ответы 7
winston585
winston585
Россия, Калининград
VW Golf 3 1.8 AAM 1992г
поменял фары обычные (одноламповые) на жти ( двухламповые), поставил перемычку в блоке реле 10, соединил контакты 2 и 6 синим меднным проводком, все работает, как ближний отд, так и ближн+ дальн, вопрос: что за перемычка в этом же гнезде связывает контакты 4 и 3 ???
фото1
http://i079.radikal.ru/1001/87/ccc2c855e274.jpg
фото2
http://s43.radikal.ru/i101/1001/b6/8b4eb37cce17.jpg
Силовая перемычка, но я бы на твоем месте реле туда поставил, чтобы не нагружать гитару, ведь при включенном дальнем ближний тоже будет включен, соответственно нагрузка выростет в 2 раза.
что значит силовая перемычка? поставить реле для противотуманок №53? а если я посталю реле, то проводок нужно вынуть, или только медную перемычку? и где купить подешевле в Кениге?
силовая перемычка это то, что перемыкается контактами реле,т.е. нагрузка.
Реле завтра на работе гляну, если найду-в личку отпишусь.
спасибо, нашел ответ, это гнездо в блоке реле отвечает за противотуманные фары, и соответственно, медная перемычка,это задняя ПТф у меня нет же передних, но задний фонарь есть у всех.
да паставь реле на ета места и будет всие нармальна
да и так все нормально, вот когда жена ПФт подарит, тогда и реле поставлю
хватит писать глупости.
реле то никаким боком к фарам не относится, относится исключительно к передним ПТФ. Да и то непонятно как - оно замыкается при включении зажигания, независимо от того включены ПТФ или нет.
А вот реле на фары поставить, все же, стоит
