VoolF
Jetta 1.8 GU 2е2 сейчас проявился такой трабл: опишу подробнее может натолкнет (искал два дня в инете похожего не нашел) первый раз машина просто заглохла на прогретом движке на стартер не реагировала, пока смотрел под капот прошло время, сел завелась и работает как нивчем... т.к. вдобавок потекла помпа решил валить в гараж.. НО по дороге обратно снова заглохла через 300-500 метров, снова пока смотрел решил сменить фильтр перед насосом- завелась (рано радовался) метров 300 и опять, так добрался перебежками
теперь проверены поменяны трубки вакуума приводы и тд и тп только термопривод под вопросом, но это давно и не мешало сильно и элетроклапан. сейчас на холодную заводится с пол тыка набирает обороты в два этапа и работает минуту-полторы после чего в секунду глохнет с оборотов в 2500 и пока не подождешь не заводится вообще, спустя минуту-две-три снова заводится- таже картина глохнет. таким образом прогреваем движок, но и это не спасает
проверил насос-бензин идет, вот только завтра проверю как глохнет по бензину: до появления или после окончания с обратки. Брррррр фигня какая, пока работает движок работает ровно не троит где искать, может кто идею подкинет
