Окисление плюсовой клеммы. Как избавиться?
  • Автор темы Petropaz
  • Ответы 10
Petropaz
Россия, Петрозаводск
VW Vento 92
Всех с наступившим НГ!
Поискать на форуме, но не нашел ничего стоящего относительно причин окисления плюсовой клеммы
У меня еще старые свинцовые клеммы под акб - стоит менять на латунные?
Из-за чего идет активное окисление плюса - плохой контакт минуса?
Причину в твоем случае не знаю, но универсальное лекарство есть.
proskurow написал(а):
Может зачистить и смазать графитовой смазкой :unknw:
+1!
очистить от окислов и промазать салидолм B)
Зачистил до блеска :) А вот графита нет, как на счет солидола?
Мужики, стоит старые свинцовые клеммы на латунные менять?
Опусти клемму в стакан с простой водой.Как очистится(5-10 мин) вытри и смаж чем нибудь.Я правда не мазал и за полгода все нормально.А окисляется из-за паров электролита.
Правда у меня были омедненные.Но может со свинцовыми тоже прокатит.
солидол не пойдет.
Литол пойдёт
А еще нужно предварительно нейтрализовать сОли раствором СОДЫ.
А клеммы - мазать техническим вазелином - есть в аэрозольных упаковках за копейки
Старички вырезали фетровый пятачок с дырочкой, чтобы плотно одевался на + клемму. Этот пятачок периодически пропитывали маслом или мовилем.
Основная причина окисления- слабое крепление в месте соединения, наличие загрязнений, что приводит к падению напряжения на узле и как следствие образованию окислов вследствии химических и гальванический процессов. Зачистка- только не шкуркой, осыпавшиеся частицы застревают в свинце и герметизация смазками. При изношенных клеммах, вследствии малой площади
контактирования происходят локальные перегревы- токи стартера большие, что способствует этому процесу. При замене АБ нужно менять такие клеммы. B)
Проще поменять клемы, если это окисление негерметичностью акку не обусловлено.
