Фотоотчет Установка штатной защиты картера двигателя на Фольксваген Гольф 4
SkazochNik
Местоположение
МО, Мытищи
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г
(Admin, если Вы посчитаете эту тему полезной, то по Вашему усмотрению перенесите ее в FAQ. :) )
Хочу предложить Вашему вниманию фотоотчет по установке штатной защиты картера на Golf 4 с модернизацией, которая позволяет осуществлять снятие/установку защиты намного удобнее (и быстрее), например при замене масла.
Еще плюс этой переделки в том, что пластиковые щитки двигателя остаются без изменений.
Защиту картера решил поставить после того, как при путешествии по легкому бездорожью оставил позади машины штатные пластиковые шитки двигателя.
Рассматривал несколько разных вариантов как защитить картер, но в итоге остановился на оригинальной металлической защите.
Искал информацию по установке, и мне ребята с golf4.ru помогли в этом вопросе. Вот эта ссылочка http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1685670.
На удачу, на разборке нашел штатную защиту картера для своей машины.
Защита мне досталась без кронштейнов, задние заказал в EXISTе, там же заказал оригинальные гайки (самораскрывающиеся при затягивании).
Когда установил защиту для примерки, то увидел очень маленький зазор (около 10мм) между передней балкой защиты и сливным штуцером радиатора системы охлаждения (видно на фото).
А это вид с другой стороны.
Мною было принято решение переделать переднюю балку на защите, а заодно и изготовить передние кронштейны (к кузову) самостоятельно, с таким расчетом, чтобы при установке защиты не пришлось резать пластиковые щитки двигателя.
Сначала отрезал болгаркой переднюю балку от защиты.
Затем перевернул ее и у знакомого сварщика приварил ее к другой стороне листа, проделав при этом отверстия под саморезы для крепления к пластиковым щиткам.
И покрасил.
Затем примерил защиту...
...и в штатные отверстия в передней балке автомобиля установил гайки.
Кронштейны решил крепить не снизу лонжерона (как у оригинала), а сбоку - это дало возможность оставить целыми пластиковые щитки.
Стал изготавливать кронштейны.
Чтобы нагрузка от защиты работала не на срез болта, сделал дополнительный упор в верхнюю отбортовку лонжерона, при этом нагрузка будет распределяться по большой поверхности.
Разметил и просверлил отверстия для кронштейнов.
Затем в отверстия установил гайки, такие же как и в переднюю балку автомобиля.
Далее все поставил, отключил АКБ и варил по-месту.
Уже сваренные кронштейны покрасил.
И вот, что получилось.
Кстати, пластиковый шиток, тот который соединяет два боковых, при установке защиты "по-оригинальному", не устанавливается - мешает балка на защите. А у меня после переделки, он встал как родной (вместе с металлической защитой). Его можно и не ставить,
но тогда получается небольшая щель между металлической защитой и рамкой радиатора.
Надеюсь, мой отчет будет полезен.
С уважением, SkazochNik. :)
Местоположение
msk
G4 1.8T AUM
это все для того чтобы не сверлить дырки в щитках?
Индюк
Автолюбитель
Местоположение
G4 2002: 1,6 BFQ, кпп DUU, 5 дверей, серебристый.
G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
Как у любой штатной детали у вышеописанной защиты, кмк, должен быть номер запчасти.
А я штатный пластиковый "Sound deadener" от дизельного гольфа (1J0 825 237 M) поставил. Там их несколько видов существует для акпп и мкпп.
SkazochNik
Местоположение
МО, Мытищи
Когда купил машину 3 пластиковых щитков двигателя вообще не было - наверно, остались где-то на дороге.
На разборе нашел все 3 части за 1000р. в хорошем состоянии (новые стоят 4500р.)
Что касается передних кронштейнов металлической защиты, то их цена 2100-2500р.
Почитал темы про защиту и увидел, что некоторые люди после установки, снимают ее, т.к. она скрадывает и без того небольшой дорожный просвет.
Если установить все на оригинальных креплениях, то придется в боковых щитках сделать отверстия для металлической балки (это как раз не испугало), и полностью срезать передние верхние крепления! А после этого уже без мелаллической защиты пластиковая держаться не будет!
Ко всему перечисленному хотел перебрать омыватели фар - немного подтекали, а снять форсунки можно только при снятом бампере (как разобрать форсунки отыскал в базе знаний).
И еще было свободное время и желание! :)
Результатом очень доволен!
Номерочек:
1J0 018 930C (бензин)
1J0 018 930B (дизель)
bumblebee
Местоположение
None
Поставил себе "автощит" с доставкой обошелся около 2500. В комплекте все есть и кронштейны и гайки и сам металл 3мм + инструкция по установке. Правда пришлось снимать аккумулятор отверстие в лонжероне почти под ним! Но это единственная трудность. Отверствие для слива масла есть, и ничего не надо не варить не резать!
AntoXa25
Местоположение
Владимир
Golf IV
Тоже хочу поставить, интересует вопрос, сколько дорожного просвета съедает защита "Автощит"? Спасибо!
amd_extreme
Самоделкин :-)
Местоположение
Казахстан, Кустанайская обл
VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
o_O Примерно 5 см в минус, но грязь в двигательном отсеке и разбитый поддон дороже стоят. Есть один минус: на старых двигателях более интенсивно нагревается масло, становиться жиже и вот вам зумер на 2000 об. Имейте ввиду :hat:
>VAV<
Úspěch, který trvá
Местоположение
Ukraine, Kyiv
&#352;koda Octavia Tour 1.6 2008 МКПП
SkazochNik сказал(а):
Я прикидывал, получилось штатная защита уменьшает дорожный просвет примерно на 3 см.
ИМХО это не критично.
Volken
Не ломаю то, что работает
Местоположение
Питер
Skoda Superb Combi, 2.0 TDI, CLJA; 2012; VW Golf IV, 1.9 TDI, AXR, 2003; Skoda Fabia, 1,4, BXW, 2008
Вот тут ребята из ГольфЛаборатории рассказывают о защите "Шерифа".
Я берусь утверждать, что защита «Шериф» не только не приносит пользу, но и наносит некоторый вред автомобилям VW.
Почитайте, это интересно.
Маруся 133
Местоположение
Россия, Ковров
VW Golf 4 1.6 BFQ 2002г
А у меня стальная защита, не оригинал, ставил предыдущий хозяин. Не знаю насколько хорошо она помогает, но вот дребезжит сильно, на днях масло менять поеду, посмотрим что можно с ней сделать :unknw:
TocTbIP
Местоположение
Оренбург
VW Golf 4 1.4 AXP 2000г
У меня тоже стоит Шериф но совсем другая и внешне и крепиться по другому. Ребра жесткости есть, а не как показано в лаборатории. Но дребезжания есть и от влаги совсем не помогает.
misterwhite
Местоположение
Россия, Иваново
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2010
здравствуйте. подскажите какая именно (номер кат) из автощита подходит на тур 1.6
а то в exist вобще нет такой а на сайте вроде как есть. спасибо
илья на GOLFE
Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!
Местоположение
Россия Новосибирск
VW Golf 3 1997 г.1.6&#092;101л.с AFT(продан.Семейная машина RAV 4 LONG 2,5 литра
ставил я себе шерифа.откровенное г..но я вам скажу господа.не подходило крепление пришлошь колхозить.во вторых зевнит как погремушка.в третьих на первовой кочке завернулась в узелок.
Maksli
Местоположение
россия, орел
VW BORA 1,9TDI ASV 2000г
у меня стояла пластиковая, ушатаная в хлам, решил поменять на метал, в целях экономии поставил заводскую от предыдущего ваз 2110. отрезал заднии уши на зашите, пришлось сверлить подрамник там где стоят квадратные пистоны и приваривать вставки с резьбой м12, а впереди просверливал 3 отверстия в телевизоре, главное чтоб все отверстия совпали)))) после первой замены масла пришлось немножко доработать- заднии шляпки болтов сильно подстерлись от зачепов, токарь выточил патай, сварщик приварил к зашите. 3 года езжу все прекрасно- ни гремит не дребезжит
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
Местоположение
RF / S&#246;bяnenzg / der B&#252;tow&#246;
NISSAN QASHAQ
себе бы замутил вот только воздуховод интеркуллера ив это варианте не даст нормально установить защиту ... :(
YouTube Channel
Верх
