Концевик багажника на Ауди А4 8Е Пишет что багажник не закрыт
  • Автор темы Bur Poch
  • Ответы 2
Bur Poch
Москва
Были: Golf III 1.8 ABS 1993г., Audi A4 (8E) 2.0 ALT 2001г., Golf IV 2.0 AQY АКПП 2001г.
На приборке кажет, что багажник открыт, хотя на самом деле он закрыт. Иногда показывает правильно, но спустя пару минут опять пишет что открыт.
Или например ставлю на сигнализацию и через какое то время она срабатывает как будто открыли багажник. Надоело просыпаться среди ночи.
Разборка замка показала что сам концевик работает нормально - прозванивал тестером, все нормально.
А вот при замыкании и размыкании самого разъема, который подключается к концевику, на приборке ничего не меняется.
Подскажите, где еще искать обрыв или плохой контакт?
Спасибо!
Если всё время показывает что капот открыт то получается что сигнальный провод (в твоём случае коричневый с лиловым) замкнут на массу.Проверь тестером.По схеме оба провода на концевик идут через 14 контактный разъём черного цвета расположенный с левой стороны моторного отсека.Возможно проблема в нём (влага ,коррозия).Если при разъединении разъема индикатор открытого капота пропадёт то проверяй проводку от концевика до разъёма Если нет то проблема дальше.
В результате оказалось следующее:
Все дело было не в крышке багажника а в капоте.
Приборка показывает незакрытую крышку багажника, а на самом деле это датчик капота.
Самое интересное что на замке капота вообще отсутствует всякая проводка и концевики. Но есть сбоку самодельная кнопка, как я думал на сигнализацию. Она и показывала что крышка багажника открыта. Колхоз какой то вобщем.
Кнопку отрегулировал теперь все нормально.
