СТРАШНЫЙ СКРИП
  • Автор темы audi-st
  • Ответы 8
audi-st
Грузия,Тбилиси
Audi A6 2.8 quattro (AHA) 30v tiptronik 1998
ПРИВЕТ ВСЕМ! ПОМОГИТЕ,ЕСЛИ МОЖЕТЕ,СТРАШНЫЙ СКРИП КАК РЕЗИНА ПО СТЕКЛУ ИЗ-ПОД КОЛЕС ПЕРЕДНИХ,ДА И В САЛОНЕ ОТДАЕТ НА РУЛЬ КОГДА ВРАЩАЮ НАЛЕВО ИЛИ НАПРАВО ЕГО,НО МОМЕНТАМИ СКРИП ИСЧЕЗАЕТ И ОПЯТ ПОЯВЛЯЕТСЯ
Скрип идёт из шаровых соединений, скорее всего нижних рычагов, но может из шаровых соединений рулевых тяг, надо смотреть, слушать! На моей практике скрипы были в шаровых нижних рычагов...
нет,не может бЫтЬ,потому,что после сомнений я еше раз посмотрел, скрип идет с рулевои колонки,я его слышу из под торпеды в салоне,но при езде 20 или 30 км/ч он исчезает,а до етого за месяц я менял шланг высокого давления от гур-а,может ето и есть причина,такое ощущение как будто колонка работает на сухую
Подшипники верхних опор стоек клина помали, вот и крутится резина по чашке.
Ни слова про рулевую колонку!!! Отсюда и предположения..............
спасибо,завтра обязательно отпишу причину
Присоединяюсь.
У самого такое было-уже собирался рейку перебирать,пока не осенило
Привет еще раз,поменял нижний правый прямой рычаг,и сейчас всё ок,спасибо что помогли!!! :yahoo:
а остальные,что в идеале? ;)
