Заклинило заднюю левую дверь - центральный замок фишки поднимает, а дверь не открывается
Burk
Омск
Golf 4 1.4
Помогите пожалуйста на Фольксваген Гольф 4, по каким то причинам не открывается задняя левая дверь… Дёргаю ручку с наружи, не как, пытаюсь открыть из нутрии, тоже не как. Центральный замок фишки подымает, а дверь не открывается! Подскажите пожалуйста как её открыть?
В заранее благодарен Антон.
Перетянут тросик
На 4 Пассате открыл с помощью тонкой длинной отвертки(можно стальной проволокой). Смотришь на правой задней двери приблизительное положение запорного язычка замка и вслепую(между обшивкой двери и корпусом) пытаешься нащупать и отжать его.
Другого способа нет.
Отвёрткой никак не подлесть... :( так что сдаётся мне придётся всю дверь разбирать... Может ещё варианты есть?
Подскажите как можно открыть ???
не открывается и изнутри и снаружи ? а после чего заклинило ? может тупо замёрзла, или замок детский ктото включил. попробуй конечно обшивку снять.
вариантов много, надо уточнять в вопросе ситуацию,
если примерзла
а так по форуму много информации, если ни откуда не открывается обшивку снимать,
в поиске есть
Не открывается не изнутри и не снаружи
как снять обшивку ???
Если замок открыт(защёлка, пимпа поднята), то можно попробовать мягко нажать снаружи плечом на дверь и открыть дверь за ручку снаружи.
Завтра попробую
Спасибо за совет
Но всеже ктониб знает как снять обшивку (именно задней двери) не порвав ее
В поиске ищю, но там только приведены примеры как переднюю дверь открыть
Чтобы снять обшивку, нужно открыть дверь :LOL:
Да еслиб дверь открывалась я бы тему не создавал !!!!!!!!!!!!!!
Тебе и говорят. так как ты хочешь не выйдет. либо портить обшивку, не обязательно кстати рвать, либо забить
Спросить у взломщиков ))))) Может линейкой через уплотнитель стекла, вдобавок сняв его? Хотя там наверное серьезно все, если даже снутри не открывается.
У меня вот тоже заднюю дверь заклинило !!!
Завтра буду вскрывать если получится отпешусь тебе
Из всех дверей у меня именно в этой двери нет мотора стеклоподьемника
Во я попал
Но линейкой я завтра попробую открыть :hat:
разбери правую и смотри как открыть куда нажать. потом пробуй на левой
Если у вас заклинило заднюю дверь то вам нужно снять уплотнитель который находится между дверью и стеклом двери (который не дает проникать воде в дверь)
Когда его снимешь там будет хорошо видна собачка замка, я надовил на нее спицой и дверь открылась.
И не надо ничего ломать !!
Свою я так открыл
я даже сняв уплотнитель ничего не наблюдал :LOL:
можно ручку отломать по-нежнее, вместо обшивки
