Испанец
Что и где искать для чистки системы вентиляции картерных газов? Что смотреть и что снимать? Помогите, а то вчера были облиты маслом при попытке вытащить щуп на заведённом авто((((((((((((((((((+ дымила она ужасно(((((((((
Mordor написал(а):Как вариант для начала выжечь сетку в клапанной крышке, там будет много каки, но лучше проверить состояние ЦПГ
Испанец написал(а):Сегодня получил мысль, что причина в маслянном фильтре. В нём залип клапан и поэтому создаётся переизбыточное давление. Имеет место жить такая мысль?
Испанец написал(а):Так сегодня попытались завести снова и вновь таже история + обнаруженно большое количество бензина в масле((((((((( Откуда оно там и что делать?
Испанец написал(а):Что и где искать для чистки системы вентиляции картерных газов? Что смотреть и что снимать?
alexb@GL написал(а):Слева или чуть выше (точно не помню) от масляного фильтра есть "двойник" к нему подходит шланг, откручиваешь этот "двойник" и чистишь! Сам недавно чистил, когда снял просто оооооохххххх.........![]()
Испанец написал(а):Мотор после капиталки откатал 140 км, а потом простоял почти год без движения((((((((((
amd_extreme написал(а):Ты сам ответил на свой вопрос. Стояла год!!! Кольца залегли и закоксовались. Сделай раскоксовку любой химией, можно и керосиньчика, потом заведи чтобы шлак вымыть, а потом меняй масло с фильтром. Контроль раскоксовки хорошо делась с манометром по давлению в цилиндрах
Женёк 46 написал(а):раскоксовка,по определению,делается для размгчения отложений"в которых ложатся кольца"а тут мотор только перебрали,откуда там кокс?
amd_extreme написал(а):Тогда откуда там ТАКОЕ избыточное давление? аж облило всех. Как еще сальники не повыдавливало. Однозначно кольца!!!!!!
