passate408cx
При повороте руля на месте требуется огромное усилие.в движении же гур перестаёт работать на скорости примерно в 20 км/ч.При повороте руля в любую сторону до упорпа прскакивает ремень и шкив насоса выскакивает на 5мм вперёд.полазив на форуме решил перебрать насос гу,сняв обнаружил что подшипника (203) там конструктивно нет,а вместо него стоит втулка с пазом.есть только маленький встроеный в заднюю крышку,но он по всем признакам живой ещё.Что в таком насосе можно ремонтировать?.И где можно ещё искать неисправность?
