Не работает Гур очень сложно крутится руль
  • Автор темы passate408cx
  • Ответы 8
passate408cx
Россия, Брянск
VW Passat 1.8 ABS 1992
При повороте руля на месте требуется огромное усилие.в движении же гур перестаёт работать на скорости примерно в 20 км/ч.При повороте руля в любую сторону до упорпа прскакивает ремень и шкив насоса выскакивает на 5мм вперёд.полазив на форуме решил перебрать насос гу,сняв обнаружил что подшипника (203) там конструктивно нет,а вместо него стоит втулка с пазом.есть только маленький встроеный в заднюю крышку,но он по всем признакам живой ещё.Что в таком насосе можно ремонтировать?.И где можно ещё искать неисправность?
я бы на вашем месте скинул всё это хозяйство -продал, а на его место мех рейку.
денег бы еще осталось и забыть можно про это уродство
тем более что АБС очень легко крутиться на механике
Не может быть,чтобы отсутствовал передний подшипник.Ищи темы по переборке насоса.Что-то ты путаешь или делаешь не так.
клинит насос, надо менять...
Всё делал правильно,хотя и в первый раз.А про насос узнал,Это китайский гавёный втулочный насос ГУ :oops:
Ну,а поменять насос задумывался ?
Если рейка не течет, то меняется насос подходит от Шеви-Нива
тема тут
https://vwts.ru/articles/steering/vw-passat...nasosa-gur.html
а подборка тем по насосам и вариантами на эту тему тут
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=63569
успехов! :rolleyes:
тема тут
успехов! :rolleyes:
решил удалить гур из авто вообще.Есть инфа что как делать?
