! Разряжается акум! !!!!!!!! Разряжается акум!
  • Автор темы valdimir
  • Ответы 53
С плафоном в багажнике как то странно получается!!!! Поменял лампочку потому что старая рассыпалась и утечек больше нет....
Поставил на сигналку и через 30 минут проверил на утечку и вот оно счастье... - 20 мА!!!! :yahoo:
Оказывается как мало надо человеку для полного счастья! :)
У меня АКБ разряжается за 6-8 дней простоя. АКБ ровно 3 года.
Почитав эту темку, решил снять давно уже перегоревшую лампочку в плафоне багажника. И спросить у электрических дел знатоков - МОЖЕТ ЛИ СГОРЕВШАЯ ЛАМПОЧКА В ПЛАФОНЕ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ УТЕЧКИ ТОКА ??
Спасибо за внимание.
Сгоревшая не может.
Для начала, все-таки, померяй ток утечки. Если он в пределах нормы, то смотри АКБ, может ее емкость уже не соответствует номиналу. Посмотри генератор, а заряжает ли он АКБ?
Генератор капиталился в том же 2008 году - поменяли все нутро. Как раз после этого купил еще и новую АКБ. Ремень ген-ра натянут нормально.
Генератор, думаю, ни при чем - езжу на большие расстояния (700, 1000 км и более) без проблем.
Массы хорошие - все чистил. Утечки... Возможно, надо проверить.
Еще вот что хочу сказать - минувшей зимой не ездил, машина простояла более 3-х месяцев в гараже с отсоединенной клеммой. Кроме того, еще периодически случаются перерывы в эксплуатации машины 5-7 дней. Слышал, такие длительные простои АКБ без работы сокращают срок его службы. Не могут ли они быть причиной потери объема?
Но когда в марте после зимы накинул клемму, машина завелась с пол-тычка. То есть сам АКБ не разряжается.
.... длительные простои АКБ без работы сокращают срок его службы. Не могут ли они быть причиной потери объема?
Причина потери объема в рассыпании пластин. А сыпатся они могут, в первую очередь, от перезаряда. Также, вреден для АКБ глубокий разряд. Чем гадать ка кофейной гуще бери тестер, открывай капот и делай замеры. Пути поиска проблемы определены, а чудес, как известно, не бывает.
Удачи.
Глубокий разряд это какой? Как определить что разряд именно глубокий? При таком разряде машина прикуриванием не заведется, так?
Еще вопрос: на сколько хватит АКБ на стоящей машине при исправной эл.сети со 'штатными' утечками тока
Лазил тут в сети и прочел разные заметки по АКБ и напоролся на актуальную для себя инфу.
Оказывается, на разрядку плохо влияет высокая температура.
Если машина стоит под палящим солнцем (как моя сейчас - езжу раз в 4-5 дней, а то и в неделю), то АКБ разряжается быстрее.
Но утечка у меня все равно есть, и на 90'/. от магнитолы. Этот корейский хлам (HYUNDAI) мне итак не нравится своим паршивым звуком, если еще и ток поджирает...
Кстати у меня при отключении зажигания магнитола не тухнет - этот 'тюнинг', как я понял из материалов форума, тоже херово влияет на разрядку.
Уверяю тебя, что твой Hyundai к оригинальному Hyundai никакого отношения не имеет. Вездесущий Китай, мать его. :)
Наверное. Хотя это Мп3 проигрыватель, не кассетный.
Я вот думаю, смогу ли я сам (не шарю в электрике) переделать магнитолу по штатной схеме, чтоб она отключалась с выключением зажигания? Трудно это?
Немножко не в тему вопрос размещу. Для наших простых измерений (типа замера тока утечки), какой прибор подойдет?
Те китайские мультиметры, что продаются по 150-200 р. пойдут?
А если нет, что рекомендуют знатоки исходя из принципа оптимального соотношения 'цена-качество'?
пайдут, лиш бы там был режим измерения постоянного тока 10А ...
если память не изменяет - менее 0,8 от номинального напряжения.
Вольтметром. Для автомобильной АКБ, номиналом 12 вольт, 9.6 - это уже глубокий разряд.
Не факт, многое зависит от донора.
Физику в школе прогулял? :LOL: Если ток утечки 20 милиампер (0,02 ампера), а емкость АКБ 60 амперчасов, то батареи хватит на 60/0,02=3000 часов=125 суток. Разумеется, при условии 100% -го заряда АКБ.
Вряд ли B) Хотя это не трудно. Просто ключевая фраза твоего поста: не шарю в электрике. Но если сделаешь сам, думаю никто не будет разочарован :)
