Приборная панель не работает Passat B4 2,0 AGG
Evgen43
Москва
Passat B4,1996г., двигатель AGG 2 литра 115 л.с.
Приветствую всех.
Вобщем случилось следующее. В мороз помер аккум (даж скорее замерз)
Когда пытался завести, перестала работать приборка (все кроме лампы акума тормоза и дальний свет)
а показатель скорости, тахометр, спидометр, уровень топлива, уровень тепмературы,итд. нет.
Подсветка работает
Помогите люди добрые :rolleyes:
за ранее спасибо
на крышке монтажного блока почитал, вроде как подходят 16 и 21 предохранители, их проверил, с ними все в порядке и с остальными в блоке тоже,а как таковых других предохранителей отвечающих за приборку нет!
На днях у знакомого на одном Пассате такое же случилось. Приборка с МФА. Отвез он ее к спецам, те говорят, что это болезнь. Горит на морозе какая то микруха. Вроде как в ней присутствуют стабилизаторы напряжения. Что за микруха - не вникал. Но со слов мастаков - вещь не дешевая. Они говорят, что проще поискать бу, чем ремонтировать. Дешевле будет.
ПыСы. Вообще, электроника в мороз ведет себя непредсказуемо. На днях при попытке завести после ночной стоянки "сдох" коммутатор. -23 ночью было. Хотя до этого в -32 завелась и ничего не померло.
Вам надо ехать на нормальную диагностику к специалистам. А еще я слышал от умных понимающих людей, что дорогих элементов в электрике практически нет, все чинится, ну или "колхозится" с аналогов.
Это каким это образом диагностика может показать неисправный элемент в приборке? Человеку надо не на диагностику ехать, а к нормальному электронщику.
У нас такой микрухи в магазинах нет. Только на заказ. И за относительно немалые деньги. И время надо учитывать, а оно тоже деньги. Плюс - заплатить электронщику. Быстрей и дешевле - найти на разборках.
Хотя, в Москве возможностей конечно больше. Может и в магазинах необходимая элемепнтная база есть.
спасибо всем за советы, ремонт обьявили от 3000 и выше, купил бу на разборке за 3600((((
Виной всему стабилизатор (крен) 10В
На плате он стоит импортный TCA700Y самая доступная замена L7810
В магазинах чип и дип он стоит 25 руб.
Да и интеренет подскажет где его купить
Примерно столько же и у нас просят за ремонт.
В приборке с МФА его нет. Проблема скорей всего в микросхеме ELMOS 10417А. В ней находится встроенный стабилизатор на +5В.
Привет всем!
У меня та же проблема с приборкой, Случай аналогичный товарища Evgen43
Питание есть. ELMOS 10417А. вроде цел ( 5 V выдает )
- ПОМОГИТЕ - HELP ME -
Да и интернет подскажет где его купить
Уважаемый ! Если вы считаете, что все VW Passat одинаковы и B3 и B4 разница только в радиаторной решётке? Ставлю вас в известность, что это две абсолютно разные модели! И приборные панели у них разные!
У "B4" стабилизатора на 10 вольт с Тремя ногами нет!!!
А есть м/с ELMOS 10417А (44ножки) она многофункциональна, одна из функций вырабатывать напряжение 5 вольт для питания остальной части схем.
И разобрать приборный щиток не так просто, как вы советуете. Это не В3!
P.S. На счет пропаивания контактов разъёма на плате "приборки". VW учел горький опыт В3 и применил оригинальный способ крепления разъёма на В4, чем продлил срок жизни пайки :)
<<fiesta 77 писал,что VW придумал оригенальный способ крепления разъема проводов на приборке VW B-4>> Я только что заменил приборку на В-4 1996г 1,9ТДИ там провода с фишкой вставлятся в разьем приборки. Что нового? Провода так и висят. Заранее спасибо.
Форма разьема впаенного в плату приборки такова, что ножки на нем весьма длинные и имеют "П"-образную форму и пайка от вибрации меньше разбалтывается. Снаружи не видно!
А в старой приборке ножки короткие и разъем прямо сидит на плате ...
Прошу Вас ответить на такой вопрос, почему приборка на В-4 электронная вылетает в морозы и именно в момент запуска двигателя/при слабом АКБ если верить статистике/. Я понимаю,что выбивает при скачке напряжения вверх,но тутже происходит наоборот резкое падение напряжения. Или есть другие факторы по которым они вылетают,а если так,то как с этим бороться? У меня все перестало работать,значит мне надо менять процессор с 44 ногами? За ранее благодарен.
Доброго времени суток! Подскажите пожал. где эл.схемой комбинации для А4 2001г. разбогатеть? Спасибо.
Доброго всем вечера, вчера притащили VW Passat B5 приборка полетела.
Включаем зажигание на панели загорается аккамулятор и все, панель издает из пищалки грубый тихий хрюкающий звук, через равный промежуток времени.
Включаются индикаторы поворотов и дальнего света.
Разобрал панель замерил напряжения, +5V, +12V, +12V постоянное, минусы на месте, замерил осцилом процессор, тактовой частоты нет кварц не возбужден по всем цепям проходит пачка импульсов.
Панель VDO 110.080.197/003 3B0920807E проц. MICRONAS CDVT 2108 M 774
К слову, хозяин заводил машину в минус 30 ДО ПОЛНОГО РАЗРЯДА АККАМУЛЯТОРА.
Прога VAGCom не видит двигателя и приборки, видит климат, ABS у них одна ошибка- не отвечает CAN шина приборки.
Пока все ежели будет интерес к данной теме у кого то отпишусь.
У меня нет, к сожалению. А те, кто занимаются подобным ремонтом, инфой не делятся. Оно и понятно - это их хлеб.
У меня тоже самое приключилось спасибо KonstantB3RP за приборку :)
Elmos видел на каком то буржуйском сайту за 40 евро
А аккум еще можно попытаться отморозить и зарядить...
