гниль на тормозных трубках
  • Автор темы vladimir11
  • Ответы 38
  • Просмотры 11К
Себе ставил такие:
польские, медные, вполне прилично гнутся.
Сам покупал в магазине, т.к. надо были срочно, но можно заказать желаемый размер через экзист - на номера цены выдаёт.
Вот несколько номеров:
Трубка тормозная 200mm WP-043
Трубка тормозная 250mm WP-006
Трубка тормозная 300mm WP-001
Трубка тормозная 350mm WP-041
Трубка тормозная 400mm WP-045
Трубка тормозная 450mm WP-005
Трубка тормозная 500mm WP-017
Трубка тормозная 550mm WP-028
Трубка тормозная 600mm WP-009
Трубка тормозная 650mm WP-018
Трубка тормозная 700mm WP-033
Трубка тормозная 750mm WP-117
Трубка тормозная 800mm WP-024
А так размеров-номеров на 2 страницы,если надо,сброшу
Пожалуйста:
WP-001_!трубка тормозная L=300mm универсальная
WP-002_!трубка тормозная L=850mm универсальная
WP-003_!трубка тормозная L=1400mm универсальная
WP-005_!трубка тормозная L=450mm универсальная
WP-006_!трубка тормозная L=250mm универсальная
WP-008_!трубка тормозная L=3000mm универсальная
WP-009_!трубка тормозная L=600mm универсальная
WP-013_!трубка тормозная L=900mm универсальная
WP-017_!трубка тормозная L=500mm универсальная
WP-018_!трубка тормозная L=650mm универсальная
WP-019_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
WP-022_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
WP-024_!трубка тормозная L=800mm универсальная
WP-025_!трубка тормозная L=4300mm универсальная
WP-026_!трубка тормозная L=4400mm универсальная
WP-028_!трубка тормозная L=550mm универсальная
WP-029_!трубка тормозная L=3200mm универсальная
WP-033_!трубка тормозная L=700mm универсальная
WP-034_!трубка тормозная L=1200mm универсальная
WP-035_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
WP-036_!трубка тормозная L=2100mm универсальная
WP-037_!трубка тормозная L=800mm универсальная
WP-040_!трубка тормозная L=3300mm универсальная
WP-041_!трубка тормозная L=350mm универсальная
WP-043_!трубка тормозная L=200mm универсальная
WP-044_!трубка тормозная L=4800mm универсальная
WP-045_!трубка тормозная L=400mm универсальная
WP-046_!трубка тормозная L=3500mm универсальная
WP-047_!трубка тормозная L=1500mm универсальная
WP-048_!трубка тормозная L=2500mm универсальная
WP-050_!трубка тормозная L=4100mm универсальная
WP-051_!трубка тормозная L=550mm универсальная
WP-053_!трубка тормозная L=500mm универсальная
WP-056_!трубка тормозная L=300mm универсальная
WP-070_!трубка тормозная L=200mm универсальная
WP-117_!трубка тормозная L=750mm универсальная
WP-118_!трубка тормозная L=300mm универсальная
WP-119_!трубка тормозная L=950mm универсальная
WP-120_!трубка тормозная L=550mm универсальная
WP-121_!трубка тормозная L=2800mm универсальная
WP-122_!трубка тормозная L=3700mm универсальная
WP-123_!трубка тормозная L=450mm универсальная
WP-124_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
WP-125_!трубка тормозная L=750mm универсальная
WP-126_!трубка тормозная L=900mm универсальная
WP-127_!трубка тормозная L=2600mm универсальная
WP-129_!трубка тормозная L=1200mm универсальная
WP-130_!трубка тормозная L=250mm универсальная
WP-131_!трубка тормозная L=700mm универсальная
WP-132_!трубка тормозная L=1050mm универсальная
WP-133_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
WP-135_!трубка тормозная L=150mm универсальная
WP-136_!трубка тормозная L=850mm универсальная
WP-137_!трубка тормозная L=2400mm универсальная
WP-138_!трубка тормозная L=350mm универсальная
WP-139_!трубка тормозная L=3100mm универсальная
WP-140_!трубка тормозная L=1500mm универсальная
WP-141_!трубка тормозная L=600mm универсальная
WP-142_!трубка тормозная L=2500mm универсальная
WP-144_!трубка тормозная L=400mm универсальная
WP-148_!трубка тормозная L=800mm универсальная
WP-195_!трубка тормозная L=700mm универсальная
WP-196_!трубка тормозная L=1300mm универсальная
WP-205_!трубка тормозная L=150mm универсальная
WP-221_!трубка тормозная L=3500mm универсальная
WP-222_!трубка тормозная L=1650mm универсальная
WP-224_!трубка тормозная L=1450mm универсальная
WP-251_!трубка тормозная L=1600mm универсальная
WP-252_!трубка тормозная L=1050mm универсальная
WP-261_!трубка тормозная L=600mm универсальная
WP-265_!трубка тормозная L=950mm универсальная
WP-314_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
WP-354_!трубка тормозная L=350mm универсальная
WP-355_!трубка тормозная L=1150mm универсальная
WP-428_!трубка тормозная L=2050mm универсальная
WP-429_!трубка тормозная L=1000mm универсальная
WP-431_!трубка тормозная L=650mm универсальная
WP-449_!трубка тормозная L=3800mm универсальная
WP-461_!трубка тормозная L=1100mm универсальная
WP-463_!трубка тормозная L=1350mm универсальная
WP-509_!трубка тормозная L=2850mm универсальная
WP-567_!трубка тормозная L=3550mm универсальная
WP-581_!трубка тормозная L=1400mm универсальная
WP-736_!трубка тормозная L=500mm универсальная
WP-739_!трубка тормозная L=850mm универсальная
WP-743_!трубка тормозная L=1250mm универсальная
WP-745_!трубка тормозная L=2050mm универсальная
WP-748_!трубка тормозная L=3100mm универсальная
WP-809_!трубка тормозная L=1150mm универсальная
WP-810_!трубка тормозная L=1250mm универсальная
WP-812_!трубка тормозная L=1750mm универсальная
WP-816_!трубка тормозная L=2250mm универсальная
WP-818_!трубка тормозная L=2250mm универсальная
WP-820_!трубка тормозная L=2950mm универсальная
WP-821_!трубка тормозная L=3000mm универсальная
WP-827_!трубка тормозная L=4300mm универсальная
WP-828_!трубка тормозная L=4400mm универсальная
WP-847_!трубка тормозная L=550mm универсальная
WP-900_!трубка тормозная L=1300mm универсальная
Сайт производителя, как первоисточник гораздо информативней и достоверней! :hat:
фирма WP
Там и номерки самих наконечников трубок... по этим номерам они гораздо дешевле, чем по Elcats! Если я правильно понял, то для B3 это "Z-105A"
manuez написал(а):
Поверь! Его туда не дураки поставили!
Если не знаешь, для чего он, то :rtfm:
А если знаешь, то подумай, что будет с пустой машиной при торможении в повороте (или перестроении с торможением)!
Если как говорите не глушить колдуна, то как из него трубки то выкручивать? На вид там все наглухо. Получается надо и колдун новый покупать, или есть какой то иной способ? :unknw:
Спец. ключ в руки и вперед! :drive:
тоже ставил медные трубки готовые со штуцерами, подбирал по длине, есть любые гнутся 5 балов, сзади поменял все были иржавые.
+1 менял на днях потёкшую родную, на WP.
во-первых дешевле оригинала раза в два,
во-вторых ждать не пришлось, оказались в рядом с домом в магазине
в-третьих гнутся на ура, хотя сравнивать не с чем, тк оригинал не ставил, но думаю для стали нужен спец инструмент.
Заказал в Эзисте на днях три мотка по 5м трубки 111 611 998. Прихожу забирать, а мне выдают жалкий моточек 3 м. На мои вопросы говорят "мы их по метражу продаем". Отказался и забрал деньги обратно. Дорого блин. Медь дешевле.
Спасибо за опыт!
мои опасения и опыт с заказом ВВ провода нашли подтверждение...
Такая же история с резиновыми шлангами по ETKA это моток в Экзисте это метр (цена за метр).
Всем привет. Недавно тоже решил заменить все тормозные трубки, т.к. задние покрылись ржавчиной. Прежде я снял все старые, купил метражом медные и новые штуцера. Тут же в магазине бесплатно (знакомый) развальцевал заводским станком (получается как заводская развальцовка шариком), трубки нарезал чуть с запасом, лучше лишнюю петлю сделать, ну а остальное всё зависит от самого себя. На всё ушло не более 800 рублей.
Кто-нибудь знает на Гольф-3 (в подписи) какие штуцера нужны? Z-105? Z-105A или Z-116?
Неужели никто не в курсе?
Я бы оригинальные поставил, но они в 10 раз (!) дороже WP'шных. Да и в наличии нету. Ждать долго надо. Хелп! Не знаю что брать(
Если, как на Passat B3, то Z-105A.
Так они по 10 рублей штука! Купи горсть тех и тех....и подбирай :LOL:
На Фольксы должны идти Z-105 но наверное подойдут и Z-105 с разными буквами. Готовые трубки также с штуцерами Z-105 например WP-022 смотрим описание на их сайте WP kod 1051051350 что означает штуцер 105 штуцер 105 длинна 1350мм.
То, что у WP на гольф3 105 стоит это видно. Но ведь могут быть ньюансы...
Заказал каждого по несколько штук и оригинал. Как придет - буду сравнивать.
а каким образом там заказать?
Где там? у производителя в Польше? зачем когда в розницу ими торгуют в различных магазинах авто З/Ч или в инет магазинах например в екзист вбить код WPххх (ххх трехзначный код) список смотри вверху страницы.
