Фотоотчет Выпресовка ступицы переднего колеса Volkswagen Passat B3 с помощью спец. съемника
  • Автор темы GNZ
  • Ответы 12
  • Просмотры 22К
    vw passat b3
После публикации, в разделе подвеска ряда материалов, в частности отличного фотоотчета https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=88279 по заменне передних подшипников, вроди и добавить нечего...
Но как отмечал ТРN, слабой стороной процесса является выпрессовка ступицы из остатками подшипника. На это я напоролся при смене подшипника на В3 ВР6, без снятия стойки (снятие отпадало), при мертво сидящей ступице. Двух - трех палые съемники не прошли, ровно как и многое другое... Из фото видно, забегая на перед, по деталям съемника после выдавливания о нагрузках при выпрессовке.
Короче, после ряда неудач пришлось сконструировать съемничек, принцип действия которого понятен из прилагаемого фото.
Съемник крепится к основанию кулака в местах крепления предварительно
снятой скобы тормозного суппорта. Третьей точкой опоры выбран поворотный рычах кулака путем использования двух крючков развернутых на 180гр. относительно друг друга.
Расположения съемника со стороны кулака. Видна гайка М16 под силовой болт- прихвачена углекислоткой к пластине съемника.
Все детали съемника показаны ниже на фото.
Импровизированный чертеж основания съемника.
Следует отметить, что при выпрессовке, конкретно мой случай, пришлось прикладывать большое усилие и вместо трещеточного воротка
использовал обычный с дополнительным рычагом- труба(L=0,8м).
Некоторые дополнения после пробной проверки съемника - вместо ненадежных крючков целесообразней изготовить П- образную скобу с резьбой под гайки (третье фото снизу). При изготовлении съемника использовал болгарку, дрель, напильники, единственную деталь -упор (нашел подходящую деталь) подогнал на токарном станке. Болт с гайкой на М16 купил в магазине крепежа. Торец болта подогнал под плоскость и зачистил шкуркой- при выпрессовке смазал литолом.
Классно! А со скобой, думаю, лучше будет.
А между главным болтом и упором можно подходящий шарик от подшипника подложить, чтобы сопротивление при вращении уменьшить.
+1. Еще лучше заделать шарик в торец болта, как на некоторых съемниках.
Если есть возможность применить пару гайка-болт с мелким шагом в 1,5 мм,будет легче крутить.А так автор -- молодецЪ.
красава! очень полезная штучка)) взял на заметку!
используя уши для тормозной скобы рискуешь отправить весь кулак на свалку
вот фотки того что стало с кулаком после похожего использования ушей в таких же целях
источник проблем -совсем незаметно для глаз погнутые в процессе выпрессовки ступичного уши крепления скобы.
2 кулака в помойку,10000р в минус
Выбивал ступицу из подшипника(на Audi) с помощью самоделаного девайса, по типу ударной отвёртки, 2-4 удара ступица вылетает.
Слава богу у нас с ушами на 100 все в порядке. Точно такой тормозной диск, как приведенный на фото, со следами трения стертой до основания колодки я снял после покупки пассика. И это нормально, поскольку из-за большей линейной скорости быстрее стирается колодка в месте большего диаметра диска. Не нормально когда допускают до этого. :hat:
Чертеж Александра Анатольевича (из лички) -основание съемника с некоторыми откорректированными мной размерами.
Александр Анатольевич большое спасибо за сделанную, вместо меня, работу.
Месяц назад мудохался с ваемкой ступичного подшипника. Думал кулаку придет хана. Повезло тем у которых он после трех ударов вылетает. Мысли были разные, как его достать, и все они крутились вокруг этих ушей в качестве фиксаторов для съемника (которого не было, но очень хотелось сделать). Если автор девайса с полуметровой трубой их, эти уши, не сломал, то, думаю можно таким съемником пользоваться. Это всеж лучше, чем то, как я этот подшипник по кусочкам выбивал. Несколько помогла паяльная лампа. Грел кулак минут 5 на открытом синем пламени. А потом сразу в воду, чтоб пузыри пошли, и чтоб зашипело. Правда после этой процедурки не знаю как там мой датчик АБС себя чувствует (). Больше всего боялся, что кулак лопнет в месте посадки подшипника. С таким девайсом проблем меньше было бы. Скорее их бы вообще не было.
Сейчас возникла мысля использовать захват съемника за основания ушей те оставить все как есть, но дополнительно приварить к пластине для этих целей уголок, вдоль стороны 135 мм. При этом нагрузка приложется у основания отливов ушей. Всякие сомнения относительно гнутья отпадут. Болты проходящие через отверстия ушей заменить шпильками с резьбой
на М10 шаг ? вкручивающихся в уши. Отверстия на 8,5мм увеличить до 11мм. Шпильки при этом будут выполнять роль направляющих штырей.
Труба была не полметровая, а 0,8 м. и мужик я не хилый, но упираться пришлось на всю катушку. Правда усилие прикладывал не сразу, а периодически отпускал и измерял по своей методике деформацию ушей. Когда
убедился, что опасения напрасны- крутанул, раздался хруст и все ОК. На
этом все не кончилось. Выпрессовка наружной обоймы подшипника с помощью
приспособы подобной москвичевской проходила очень напряженно.
Недавно другу снимали подшипник ступицы с помощью съемника от Ваз 2108 для подшипников.
