ccatt
на всех оборотах двигателя пищит зумер и моргает лампа давления масла, на холодную редко прогретый посстоянно, датчики-новые и давление в норме на прогретом двигателе измерялось в сервисе, масло и фильтр новое. Чем может быть вызвана такая неисправность?
я сделал дело было в трамблере экран задевал за датчик хола хотя при снятии крышки трамбера этого не видно а вот когда снял трамблер увидел это при прокрутке вала трамблера
