Антонович
Я здесь живу
Разжился недавно интересным цвето-музыкальным прибором, позволяющим по 16 каналам управлять разными световыми приборами. Причем, управление может вестись в реальном времени как с пульта, так и по трем звуковым каналам (низкие, средние, и высокие частоты) от CD или DVD. И вот, как у заядлого дачника, постоянно открывающего бутылки с пивом, а иногда, и с чем-то покрепче, возникла "интэрэсная" идея. Дорожку, все-равно, надо освещать - либо фонарики вешать, либо фонарные столбики ставить. А гирлянда, типа новогодней, подвешенная вдоль дорожки на натянутом троссе? А если лампочки заставить выполнять фунции световых цвето-музыкальных приборов? Представляю это так. От калитки до кухни и места застолья висит гирлянда из 16 и более лампочек (каждая лампочка от 60 до 150 ватт).
И что интересно, блок управления создат такой "сценарий" - некоторые лампочки загораются последовательно, в соответствии со скоростью Вашего перемещения по указанной дорожке, а остальные лампочки вспыхивают, подпыхивают плавно или скачками, скажем, в такт музыке или в зависимости от музыкального стиля (классика, джаз, эстрада, попса, танцевальные клубные дела. Узнал в "Электромонтаже" о номенклатуре цветных лампочек - пожалуйста, все необходимые цвета есть. Проблема только в том, что от блока управления придется прокладывать жгут силовых проводов (к каждой лампочке своя "пара")! И будет ли это выглядеть эстетично? Хотелось бы узнать о целесообразности такого "проекта"? Ваше мнение? Жалко, если я не использую как-то этот "цветовой синтезатор".
