Volkswagen Passat B5 АКПП При движении резко падают обороты Падают обороты на скорости
gessle
Нижний Новгород
VW Passat B5 1.8 АКПП 2000г
VW Passat B5 АКПП При движении, на скорости, резко падают обороты на тахометре. Происходит следующее:
Трогаюсь, набираю скорость, обороты 3000, отпускаю газ - обороты резко падают до 1000.
В режиме типтроника такой проблемы нет, при движении обороты тахометра держатся и медлено падают при отпускании газа!
Что может быть? Помогите кто сталкивался!
В типтронике у тебя как ручка, а на автомате когда газ отпускаешь мозги как-бы включают нейтраль-на дисплее расход падает до нуля и потихоньку притормаживает двигателем... :thankyou2:
Ну так что делать? Это же не норма!
Не бросай газ. :):):)
А вобще-то надо посмотреть у себя, что-то я не обращал внимания.
У меня тоже самое было, но только на первых трех передачах!
Не знаю почему автомат так работал, но меня это не парило!
Думаю это нормально.Как писал SANTAS, если отпустить педаль газа, то АКПП вероятно включает нейтраль и обороты падают до ХХ.
Надо прочитать ошибки по коробке для спокойствия.
И нет там никаки ошибок! Автомат- умный!!! :dance2: :dance2: :dance2:
Люди 5+!!! А никто не задумывался почему ваш автомат при отпускании газа на скорости на приборке пишет расход -0!!!!!??? :hat:
Он как-то пытается вам сэкономить топливо!!!! Которое, между прочим, он неплохо хавает!!! :drinks: :drinks:
Да в том то и дело что от этого расход топлива только увеличивается! Потому что каждые 10 секунд приходится набирать ЗАНОВО обороты!
Это будет, так если не включать нейтраль и обороты при этом должны быть больше примерно 1500.В этом случае при отпущенной педали газа уже ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ полностью перекроет подачу бензина и расход станет 0.В случае же движения на нейтрали двигатель работает на ХХ и всёравно потребляет бензин.
:good:
посмотрел у себя: при отпускании педали газа расход по компьютеру падает на ноль, но обороты держатся и снижаются пропорционально скорости движения авто и переключению автомата.
