Активация сигналки через 30мин. Сигнализация срабатывает после 30мин. с момента п
  • Автор темы Бузинов
  • Ответы 9
Бузинов
Россия, г. Самара
VW POLO 1,4 BBY 2003г
:use_search: Доброе время суток всем!
Проблема - сигнализации на VW POLO 2003г. начала срабатывать после 30минут с момента постановки на охрану. Съездил к спецам по сигнализации-ответ "Сигнализация в порядке, срабатывает по датчикам (капота или дверки заднего багажника)" После уточнения выяснил что сигнализация посажена на штатный концевик задней дверки багажника VW и после 30мин. пропадает питание в системе (Система центрального замка) сигналка по этому реагирует на отсутствие 12В. Проблеме 6 дней отроду-началось сразу же после помывке на мойке.
УТОЧНЮ ВОПРОС ???
1."Почему в эл.цепях задней двери VW POLO через 30 мин. пропадает питание?"
2. Где найти эл.схему на POLO, в книжках с инструкциями по ремонту они
неполные.
да блин ... что за ламер вам ставил сигналку? .. что за ламер вас консультировал по сигналке? .... ну поставьте вы диод в разрыв концевика вот так
кузов------ Концевик (аля кнопка када открыто на кузов замкнуто)----|<|--- (это было аля диод)--- дальше провод как шел в машину
сигнулаку подключать ДО диода ПОСЛЕ концевика .... и все больше вас пропадания чего либо вмашине не будут волновать ....
тоже самое делаем с другими проблемными концевиками )))
Бузинов написал(а):
УТОЧНЮ ВОПРОС ???
    неполные.
Питание пропадает потому, что блок комфорта, который управляет вежливой подсветкой и пр. "засыпает".
Вот один из вариантов подключения.
У меня то же подключили без диодов. Когда я "подключателям" сказал про них меня послали на Х.. И сказали что у Гольфов болезнь плохие концевики и что их надо менять! На следующий день мне сообщили, что поставили диодную развязку и содрали 600 рублей за их установку (по гарантии)!!! Больше я в этот "сервис" не захожу.
По верхней схеме два диода от передних дверей до блока комфорта (в разрыв родных проводов) не катят! При открытии передних дверей свет в салоне не включается, но если включить габариты или зажигание, то при открытии двери свет в салоне включается. Проэкспериментировал с разными диодами - не включается. На передних дверях диоды выкинул, оставил только в цепи сигнализации (от двери к сигналке).
В задних дверях стоят диоды во всех цепях - все работает, включается как надо.
А CAN-шина через некоторое время тоже "засыпает".
Спасибо за ответы.
-Машину брал с рук 9 месяцев назад, VW POLO 2003г.
-И у старого хозяина, и у меня проблем не было, ГЛЮКУ отроду 1,5 недели.
-ВОПРОС? Почему до этого 6 лет блок комфорта не засыпал, а тут вдруг взял и в зимнею спячку засобирался(меня это больше всего смущает).
-ВОПРОС? Как можно протестировать блок комфорта и где он установлен.
-Сигнализация ALLIGATOR-(буквы и цифры неизвестны,где устанавливали тоже)
где проверял сигналку выпросил инструкцию пользователя -чтобы немного самому быть в курсе всех возможностей. Там в разделе "стандартные функции системы"
есть две интересные;
1)Вход отрицательного и положительного триггеров дверей.
2)Вход отрицательного триггера капота/багажника.
-ВОПРОС? Последняя функция может исправить ситуацию?
(в перечне программируемых функций её нет)
ВОПРОС? Где чаще всего установщики ставят эти диоды-хочу проверить, может его пробило на КЗ. Снимал обшивку задней двери-смотрел диод. Всё штатное в отличном состояние-диода не обнаружил.
я обычно вешаю тупо у самой лампочки в багажнике .. восновом такая галимотья на фордах ... ну и на новых ВАГ ... на старых вроде таких фишек замечено не было...
В субботу постараюсь разобраться с проводкой-где штатная соединена с противоугонной, начну с левой задней дверки.
Началась эта эпопея после мойке машины, весь задний диван и часть спинки сиденья со стороны левого пассажира были залиты-наверное мойщик вытаскивая коврики не закрыл плотно дверку. а я обнаружил это непотребство часа через два когда начала пиликать сигналка.
ну наверняка повод идет под порогом гдето .. наверное там могла попасть вода ... часто провода под порогами гниют...
