Балансировка звука.
  • Автор темы jaxxx
  • Ответы 25
jaxxx
Казахстан
VW Golf 3 2.0 1997г
чтобы стало лучше слышно задние колонки (в дверях) на магнитолле надо в балансировке дать +7 на зад., тогда музыку с водительского сиденья слышно со всех динамиков. А если балансировка стоит на ноле (0) то слыхать только колонки в панели и передних дверях.
Как правильно настроить или так и должно быть. :(
жжошь
пеши исчо
А как ты думаешь, для чего в магнитолах есть такие режимы типа FADER-BALANCE и TREBLE-BASS. :)
ты када в концертном зале сидишь оркестр у тя где?
неа
это темка для юмора слабовата
я вот куда круче встречал
Я смотрю сдесь одни молодцы собрались.
Одни помошники :mad:
а что отвечать? многоканальную музыку слушать с балансом "0"
стерео только когда звук идет спереди
если хочется чтоб бахало и орало тогда все и погромче
То есть так и должно быть!! звук спереди.
угу...
и саб тож должен локализоваться впереди...
А как насчет полярности динамиков!!
Перепутаешь полярность динамика относительно другого динамика низкие частоты изменятся, бахать будет хуже B) Короче соблюдать нужно на всех динамиках, но страшного ничего нет
Думаю,(надеюсь :unknw: ) что именно из-за этого у меня передние колонки звучат громче чем задние.
Ощущение токое что с задних колонок только басы летят а высоких нет!!
бугага :)
Давай по-нашему, по колхозному: Fader назад полностью, в флешку МР3 с Кругом или Шуфутинским и понеслась по окраине "Владимирский централ, ветер северный" :))))) Патсаны заценють "звук вакрук"
1. бас СЧ-громкоговорители отыгрывать не могут физически
2. FAQ уже никто не читает?
3. должно быть так, как тебе хочется. хочешь звук сзади - делай как хочешь.
но правильно - звук должен быть впереди. но ен просто "играть из торпеды", а быть именно впереди тебя. Задние слышно быть и не должно. то есть именно откровенно слышно.
Если можешь подскажи где про это почитать можно.
Я не ленив, просто в факах пока не силен :unknw: :santa:
Если зарегистрирован на http://torrents.ru, то можешь скачать тестовый диск с описанием :
«Аудиодоктор FSQ» и Диск для настройки аппаратуры..
