MiRWladi
Доброго времени суток всем! TDI 1,9 AHU 66 Kw
Помогите, кто чем может. Суть проблемы: на холодную все нормально, включаешь зажигание, индикатор загорается и тухнет через пару сек., двигатель при этом заводится без проблем.
После прогрева двигателя до 90 и остановки, если заводить машину почти сразу то индикатор загорается сек. на8-10, как при морозе, машина заводится без проблем и в этом случае, но идет кратковременный заброс оборотов до 3000.
Чего ему надо? Помогите, Плиз, а то сам не очень то...
