Автозакрытие окон при постановке на охрану для VW Golf 4, Passat B5
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Китаезы предлагают каким то образом перепрограммировать блок комфорта через диагностический разъем:
http://www.szkvw.com/english/product.htm
7. Can I use the vag-com cable to enable the "one touch" function?
No! It is the EPROM flash so can not use the vag-com cable to enable the function. But for the OEM "hold on" effect did have special way to enable it, such as by VDS. But different cars have different values and if you get wrong value it will hurt your cars ECU, and even if you get the correct value it is still almost impossible for the average person, or even knowledgeable vagcom user/vag hobbyist to enable the function. See how ross-tech say:  http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_4.html#4.14
Еще одна темка по поводу включения сигнализации на Фольксваген Гольф 4 Б5, если даже дверь "открыта" механическим способом.
Через 15 секунд сигнализация включается, если не произойдет опознание иммы.
Прямо как на Фольксваген Гольф 5 Б6.
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?f=38&t=67855
Кто по польски балакает разберется:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=8957
Делается это как то так:
MOD 2: Включить отключение от inmobiliser:
* Подключение и Логин (19283) vdspro к СКК.
* Читать адрес 04355. Первые три байта (числа должны быть одинаковыми) будут читать определенное значение, например, значение 255 или 24 (это может быть любое другое, в зависимости от других активированных функций ).
Записать число на бумажке.
Сейчас есть две возможности: Если у вас 255, то новое значение будет 128, чтобы активировать мод.
В другом случае, выполните следующее:
* Преобразовать значение в двоичный формат. Таким +24 (например) = 00011000
* Мы должны установить в 1 бит в смелых ... если она уже со значением 1, то функция также активна .. так что количество переходит в 10011000, которая эквивалентна десятичной 152.
* Мы будем писать это число в три раза по адресам, 04355, 04356 и 04357.
* Отключение и тестирование
Задать Bit 8 из 4355,56,57 1 ( 1ХХХ ХХХХ)
Автомобиль будет не отключать сигнализацию при разблокировании двери водителя ключем.
Блокировка дверей будет открыта, но светодиод сигнализации в двери не погаснет.
Когда вы открываете дверь сигнализация будет активирована в течение 10 секунд.
Вы можете отключить сигнализацию машины только с пульта дистанционного управления.
Если эту функцию получится активировать, то отключить штатную сигнализацию простым проворотом личинки дверного замка отверткой не получится.
Сигнализация включится через 15-30 секунд, если иммо не будет опознан в замке зажигания.
Нужны практические занятия... :LOL:
Логин для блока комфорта нужно проверить, наверно он подходит для всех VAGов: 19283
http://www.cevertse.nl/dump/Anleitung_FH_via_FFB.pdf
