мягкий тормоз
  • Автор темы vladimir11
  • Ответы 44
  • Просмотры 13К
регулировку длинны штока педали ( ваккумника ) не трогали?
Машина тормозит всеми 4 -мя, только в самом полу?
после того как вернул старый вакуумник который шипел меньше чем новый. не знаю почему и сломал всю голову но до лягушки сантиметр не достает педаль после сцепления штока с педалью хотя педали на одном уровне. как будто лягушка поднялась. пару раз крутанул шток. да тормозят все 4 почти в конце.
регулируй шток(вакуумник) - что там у тебя конкретно, и всё наладица :)
а как его регулировать он просто выкручивается? там же у самой педали нет гайки ригулировочной
Прошу прощения хочу тоже поделится проблемой.
АВС есть колодки переднии около 5 мм задних (барабаны) колодок можно сказать нет (ручник не держит). Ни каких работ по машине не производилось.
Недавно обнаружил что тормоза стали мягко нажиматься на работающей машине (на заглушённой встают колом), хотя тормозят (данное явление прогрессирует в течении 5 ти дней макс.). До срабатывания АБС довести тяжело. Да и что то как будто трётся (шоркает) по звуку как задние тормоза поскольку тросик ручника вибрирует издаёт звук, как тормоз или ручник нажимаешь то звук пропадает.
Тормоза хватают вверху но слабо и так до самого пола практически. :wall:
Тормозуху сегодня посмотрю темно не разобрал, хотя на днях была вроде в норме.
