мягкий тормоз
  • Автор темы vladimir11
  • Ответы 44
  • Просмотры 13К
в зависимости от состояния и износа зеркала цилиндра.
Я бы заменил цилиндр целиком, причем выбрал бы приличного производителя.
а еще вопросик почему тогда падают обороты при частом нажатии на тормоз хотя движек не троит?
потому что вакуумник работает
поменял цилиндр изменений ни каких. при нажатии на педаль теперь появилось шипение. видимо из вакуумника((((
вобщем на заведенно машине держу педаль в полу и что то шипит в этот момент глушу и педаль под давлением возвращается обратно. так же на заглушенной машине можно после трех качков педаль упирается а как только заводишь педаль мягкая и не накачивается. в чем проблема подскажите!!!
она и не должна накачиваться.
Если накачивается - в системе воздух.
мягкая педаль и большой ход педали - не одно и то же
У тебя что именно?
при заведенной машине нажимаю на тормоз. педаль тормоза упирается в пол и есть сильное шипение где то под торпедой. педаль сколько раз не нажимай всегда доходит до пола на заведенной. но на заглушенной где то с третьего качка встает по середине.
ручник цел?
Цел но работает только на одно колесо. трос растянулся. сзади тормоза дисковые если что.
Напиши как прокачивал систему после замены ГТЦ.
задний правий потом передний левый потом задний левый потом передний правый
Колдун в системе есть? Если есть, то блокировался при прокачке? Суппорта задние живые?, если растянут тросик, то можно просто подвигать рычаг, за который он цепляется, и желательно проверить подвижность скобы.
а ты гтц от своей машины поставил? :unsure:
задние колодки только менял. правый цилиндр подклинивает. тяжело очень ходит но колесо тормозит. а что такое колдун? абс у меня нет. цилиндр покупал по характеристикам которые спрашивали в магазине и подошел отлично. взял на разборе вакуумник так он еще сильнее шипел. шипит кстати сразу как только педаль начинаю нажимать.
под тросик уже было подложено все что можно)))
нашел что такое колдун. не видел. просмотрел всю систему. на задние колодки идет только переходник. 2 входят 2 выходят
Сколько свободный ход педали? Т.е. ход от момента нажатия до момента соприкосновения колодок с диском. Проверяется на вывешенном переднем колесе.
колодки слегка касаются когда завешиваю переднии колеса. кстати это все началось после замены именно передних колодок у азеров в гаражах
