Потек антифриз. Помогите советом как заменить патрубок SEAT Alhambra 99 1,9 TDi
sergiksergik
sergiksergik
Беларусь
Seat Alhambra 1,9 TDi 1999 г.
потек антифриз в этом месте.... Подскажите как все это дело заменить.... Место маловато чтобы добраться к нему...
PS искал на форуме... но особо ничего не нашел
Если именно течет, то поменять шланг в сборе, как он и продается. А если сочится слегка, то попробуйте опятьтаки снять шланг целяком и посмотреть откуда. :hat:
Да там не подлезть.... не знаю даже что конкретно открутить... для улучшения доступа...
и щуп этот мешает...
Довод лентяя.В ремонте всегда творческий подход как у Микеланжело.Чтобы добраться с пути убираем всё лишнее.Это тебе не ложкой за столом работать где всё доступно.
В позе машина сверху ты снизу :) ,открутить защиту картера,открутить крепление ГУРа и подвесить на проволоке-без него удобнее.Для большего простора можно снять крепление генератора,ничего сложного. У меня без кондишена и поэтому этого было достаточно. :unknw:
Щуп снять вообще не проблема. Снимите все что мешает по минимуму. Не так там все и плохо. :hat:
и боком и раком... все было....
Надо ведь искать пути полегче.. .Спросил совет получил... продолжил...
будем еще пробовать.. .
спасибо....
он выкручивается или достается?
спасибо....
:good: так и надо.
И вот этот тройник... Чтобы снять, необходимо инструмент специальный для разжима зажимов.
Как щуп выкрутить??? Боюсь поломать...
