Валихан
Короче у меня была такая канитель с КПП 02А. На первой передачи хруст как будто пощелкивание. На остальных передачах все нормально. Купить КПП на разборе оказалось очень дорого.
Тогда пришлось на свой страх и риск половинить свою КПП благо инструменты все есть и достаточно литературы. Там главное снять правильно шестерни 5 передачи которая большая центральная. В книги написано, что надо нагревать экстрактором ну типа (феном промышленным, горелкой ) ну в пределах разумного. Я нагрел экстрактором короче они у меня нормально снялись. Вот и корпус крышка снята. Только там осторожно, чтобы не потерять подшипники вилки. Там у меня была поломана пружина вилки включения заднего хода. И было видно ,что вроде уже точно не помню по моему держатель вилки заднего хода чуть был подогнут и задевал за средний торец шестерни, но криминального ничего не было я обрадовался, что не было поломанной шестерни, а то мне наговорили на СТО.
Возникла другая проблема найти такую же пружину на разборке не удалось она достаточно жесткая. Хотел изготовить на заводе не получилось договорится. Пришлось искать подобную искал неделю. И вот от Москвича 412 двигателя с натижителя цепи оказалось один в один диаметр, но длинная чуть- чуть мягче и я на полтора или два витка выше той штатной откусил. И когда поставил пружину на вилку там было видно наглядно держатель включения заднего хода почти едва задевал за шестерню он был капелька подогнут когда его выровнял стал просвет и еще когда будете собирать осторожно с подшипниками вилки и правильно отрегулируйте шестерню 5 передачи. .
Когда все собрал неисправность как рукой сняло все стало нормально ежу уже 3 месяца ежедневно.
