Atlant
Такая штука - расход топлива по городу литров 15 где то... Датчик детонации похоже убитый - проводка облезлая, трещина по корпусу... В одном сервисе сказали что лямбда живая, масте что то объяснял как он это определил - я не понял. Далее "мастера" копались и натягивали пружину в расходомере, я потом с тестером возвращал ее обратно, но по значениям вернул где-то на 1000 об/мин (по показаниям вольтметра по таблице в FAQ) - при опуске ниже двигло начинало колбасить (может надо было покрутить винт качества смеси?). При запуске двигателя на холодную обороты ХХ по моему велики 2000-2500 примерно (таха нет). Вот вроде и всё. ЧТО СКАЖЕТЕ?
