Andrei63
Добрый вечер всем или уже ночи! Пишу первый раз, если что, извиняйте. На моем авто VW PASSAT двиг AFN, 1997г. МКПП, пробег всего 286 тыщ., после кап. ремонта двигателя, неожиданно снизилось давление масла,на ХХ лампочка на табло не горит, а стоит прибавить оборотов до 1800 - мигает лампочка и включается зуммер, сбавляешь обороты она тухнет. Обратился в сервис где делали кап.ремонт-там сразу поменяли датчик масла -изменений нет, поменяли фильтр -изменений тоже нет, измерили мех. манометром - насос давит 1кг на ХХ, а обороты прибавишь - давл падает ниже 0,75 bar??? и загорается контролька на табло. Стали снимать масляный насос и поставили мой старый, рабочий, тоже самое с давлением
(была замена масла после капремонта через 2тыщ. км, проехал всего после капремонта 5 тыщ)
Подскажите, что нибудь по моей проблеме!!!
оказалась причина в подшипниках вала, на котором находится масляний и вакуумный насос, они износились, поменял их, заодно и сальник.
