mcalister
Доброго всем времени суток и удачи на дорогах!
Вопрошаю к уважаемой конфе и ко всем кому ч-л известно по интересующей меня теме
Дело в следующем:
Сразу после запуска двигателя стало тяжеловато крутить руль Как будто ГУРа и нет вовсе Проблема исчезает полностью после нескольких км пробега с поворотами (маневрируя и прогревая двигатель) или если руль сразу покрутить влево-вправо до упора (типа разработать) После зтого руль крутить мона одним пальцем
Проведенные по этому поводу мероприятия (не приведшие к желаемому результату
Заменил хидкость в ГУРе (~0,7л красноватой жидкости-масло для ГУР низкой вязкости)
Заменил на новые ремень и шкив привода ГУРа (вид прежних оставлял желать лучшего)
Снял и проверил на производительность насос ГУРа -- в пределах нормы
Течи масла в системе не наблюдается
На рынке посоветовали поменять рейку Но пока с этим делом не спешу Охота разобраться Но пока проблема остается открытой А ведь скоро зима.. .
Помогите разобраться плиз
С уважением Alex
Дело в следующем:
С уважением Alex
