Трудно ходит рычаг КПП
  • Автор темы morfius
  • Ответы 38
  • Просмотры 23К
morfius
гродно
VW Sharan 1.9 TDI AUY 2001г
Трудно ходит рычаг КПП. Передачи втыкаются нормально, но не прослеживаеться нитралка: отведёшь рычаг напр. вправо-влево он сам возращаться не хочет или возвращаеться слишком туго,
да и сама нитралка ходит туго, как-будто внутри что-то вязкое и мешает легкому ходу.
Помогите забобраться с бедой
тоже трудно ходит рычаг особенно на холодную, сначала брызгал силиконом помогало на 1 день, потом литиевую белую, намного лучше, но вот на холодную 1 первая включается как бы в 2 хода....
разбирается ли то место где стоит шар рачага? сверху есть болты под звёздочку....
У меня уже второй Гольф и на обоих если холодно рычаг сначала ходит туго. После 5 минут езды все становится нормально. Поэтому не заморачиваюсь и вам не советую. :drive:
Владельцам Шаранов до 2001 г.в.
Если рычаг переключения передвигается с затруднениями, то в первую очередь меняется:
7М0 711 259-резиновая подушка
7М0 711 251-сфера рычага
все элементарно ремонтируется.
а сам механизм переключения передач нормальный? может там втулки резиновые уже разболтаны
а можно мне глупому показать эти детали на схеме???????
спасиб :thankyou2:
Была такая хрень когда наступили холода, рычаг вообще не двигался, прогрев не помогал. Отсоединил тросики от кпп, и выяснил что дело в том что в них попала вода. Феном греешь - все нормально. Вообщем накачал в них шприцем спирту, вылечил можно сказать :blum: Может кому поможет!
Кастрюль таф икс льем - и будет счастье! было такое на Фольксваген Гольф 2 ГТИ!
спасиб
Я тебе оригинальные номера дал-чего же более?????????
Заказывай. получишь - разбирай ручку переключения передач. Все.
сёдня разбирал, всё увидел своими глазами, только не понял как вытащить рычаг переключения из конца тросика? №26 здесь просто с силой тянуть чтобы шар выскочил?
ТОварищь Инкогнито, а ты эту инфу где взял, если не секрет?
7М0 711 259-резиновая подушка, обе меняются или одна?
не секрет. Если ты будешь работать тТехническим Директором Техцентра полтора десятка лет, и у тебя наберется и опыт и статистика неисправностей))
лучше заменить обе+пластиковая сфера
а можна ещё на этот вопрос получить ответ :thankyou2:
мда.... хорошой опыт у тебя.....
на конце троса стоит опора (см. ЕТКА)-7М0 711 987. на опоре стоит пружина-сожми ее и аккуратно вытащи рычаг из шлицов. Особых физических усилий прикладывать не нужно, иначе сломаешь пластик.
После переборки-необходимо регулировать кулису.
Пружина освобождает тросик, а как потом весь рачаг переключения вытащить? 7M0 711 179 отсоединяю от шара...
7М0 711 987 ему мешает т.к. распирается между полом и корпусом всего механизма рычага КПП, не снимать же его весь, прикручен снизу с улицы....
попытайся вывернуть рычаг перед сжатием пружины.
чёто не понятно как его можно вывернуть.......как рычаг крепиться в 7M0711987 просто вставлен и на шаре двагается или по другому????? чем всё при сборке смазать? литиевая пойдёт?
У меня на Гелакси 1,9 ТДИ пропали все передачи кроме 1 и 2. Рычаг переключения скоростей перемещался только вперед и назад и как-то тугова-то, а вот в сторону не уходил. Первое, что пришло в голову, это обрыв троса, но, скинув их с коробки я увидел, что они прекрасно двигаются. Решился на снятие механизма переключения передач. Так вот, когда его снял, шток перемещался вокруг своей оси нормально, но с каким-то, то ли потрескиванием, то ли поскрипыванием, а вот в продольном направлении (те, когда установлен на коробке, то вверх-вниз), он вообще не двигался. Может есть у кого какие мысли, что делать? Ремонт механизма своими силами, ремонт на СТО или он вообще не ремонтируется и нужна его замена?
ремонтируется, если вал выбора не имеет деформаций.
