Печка при дистанционном запуске авто как сделать чтоб включалась
Коллеги,а не подскажите,как обойти штатную крякалку,чтобы при автозапуске она не орала?Всю голову уже сломал.Поставил себе новую сигналку,включается одновременно со штатной.
Если сигналка закрывает двери иммитируя закрытие двери ключом (установка без КАН-модуля), то можно при постановке на охрану выдать двойной импульс на запирание.
Попробуй закрыть дверь ключом и сразу поверни ключ еще раз (закрытие), если штатная сигналка выключится (а заодно снимется "двойная" блокировка дверей), то способ подойдет.
Или надо адаптировать модуль комфорта (но не знаю поддерживает он эту функцию или нет).
