MFA - горят все сегменты passat B3
  • Автор темы skankster
  • Ответы 12
    vw passat b3
skankster
Постоянный участник
Россия, Рязань
Passat B3 91г. дв. 2E
после длительной стоянки разрядился АКБ. прикурил - MFA работала корректно, отключил провода 2-3 минуты - возвращаюсь на MFA горят кракозябли, скинул массу с акб... загорелись все сегменты... так и горят... что это!?
А что такое MFA?
да вроде не было такого... машина работала во время случившегося. из стрелок двигаются температура и бак. тест температурной лампочки и давления масла тоже не загораются при повороте ключа. через некоторое время раздаётся еле слышный писк биппера.
вы всмысле на заведеном авто скинули клемы АКБ? ... если да то разговор можно прекращать :rtfm:
И у меня такаяже беда,клеммы на заведенном двигателе не отключал.Мотор RP.Помогите!
какая - "такая-же"?
точь-в-точь как у автора?
на ходу ни чего не скидывал. "отключил провода "прикуривателя"", 2-3 минуты - заняло времени. а - :rtfm: почитываю B)
Думаешь АКБ это кондер, дал напряжение и зарядилась. минимум минут 15-20 нужно было подождать. А так все равно что АКБ отключил при работающем движке. :rtfm:
Походу стабилизатор в приборке ёкнулся, от него запитывается MFA и схема контроля давления масла и ОЖ.
хотел ругнуть матерно.. но не буду.. думаю что после 5 минут прикуренной работы АКБ вполне может выполнять роль "стабилизатора"... но может я и не прав. ПОЭТОМУ!!! прошу высказать свои предположения... а уж потом следствие их появления.
тыкать пальцем в мой глаз и грить что я ту.ой юзер не педагогично.
если акб посажен в "ноль", ты получил то, что получил!
Попробуй 13.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера) и 13.3.5 Как расшифровать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)
Или ремонтируй приборку!
Не один производитель не пишет в руководстве "прикурите" если посажен АКБ, все рекомендуют заряжать!
Последние эксперименты моего знакомого с прикуриванием закончились заменой мозгов.
свят свят свят.... попробую тест... но на 98 уверен что не запустица. ибо горят все сегменты... на выходных буду снимать...
