fav31
В итоге получился вот какой вариант: в связи с тем, что стальной диск имеет не ровную поверхность прилегания к ступице, часть резьбы не входит в ступицу, а получается между диском и ступицей (так сказать в воздухе), после не долгих замеров эта цифра у меня получилась 10мм в воздухе+14мм в ступице=мой родной сферический болт М12х1.5х24\45\17, где длина болта 45, а ключ на 17; литой же диск всей поверхностью прилегает к ступице, т.е. резьбы 14мм вполне хватит, а толщину диска компенсирует коническая часть болта-отсюда размеры моих болтов М12х1.5х17\45\17. Длина резьбы 17, а не 14мм, потому что в продаже в инете короче не нашёл. Всё это пишу только для того, чтобы опровергнуть ( в моём случае) высказывания на некоторых сайтах о том, что на литые диски болты должны быть длиннее стандартных.
